Artikel-ID : 00151351 / Laatst gewijzigd : 07/06/2026Afdrukken
Ik hoor geen tv-geluid via de soundbar of het home cinema-systeem.
    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten en besturingssystemen. Raadpleeg het gedeelte 'Toepasselijke producten en categorieën' in dit artikel voordat u met deze stappen begint.
    Volg deze stappen om het probleem op te lossen:
    Tip: Als er geen geluid uit de subwoofer van de soundbar komt, raadpleeg dan het artikel ' Er komt geen geluid uit de subwoofer'.
    Als het audioapparaat geen optische digitale ingang heeft, kunt u deze aansluiting en instellingen niet gebruiken.
    1. Terwijl de tv en het audioapparaat (soundbar, home cinema-systeem) uitgeschakeld zijn, koppelt u de kabels los en sluit u ze vervolgens weer aan. Zorg ervoor dat de kabels tussen de tv en het audioapparaat stevig zijn aangesloten.
      Opmerking: De HDMI De kabel is mogelijk beschadigd of maakt slecht contact. Gebruik de meegeleverde kabel. HDMI kabel of een Sony HDMI - Geautoriseerde kabel met Ethernet. Raadpleeg de producthandleiding of de Helpgids voor meer informatie.
    2. Zorg ervoor dat u de juiste aansluiting maakt op basis van het model van de tv en het audioapparaat.
      Opmerking: Afhankelijk van het model kunnen namen en functies variëren of zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de tv of het audioapparaat.
      • Controleer of de audio-uitvoerinstelling van uw tv is ingesteld op het juiste audioapparaat. Als uw tvBRAVIA Zet de tv en stel de luidsprekers in op 'Audiosysteem' . De onderstaande stappen zijn een voorbeeld van hoe Sony dit doet. Android TVTM of Google TV TM.
        Opmerking: Het simpelweg aansluiten van de tv en het audiosysteem met een kabel zal geen geluid uit het audiosysteem produceren.
        1. Open de Instellingenscherm .
          • Als de afstandsbediening een snelinstellingenfunctie heeft ( moersleutel of versnelling ) knop, druk op de knop Snelle instellingen en selecteer Instellingen .
          • Als de afstandsbediening geen snelinstellingen heeft ( moersleutel of versnelling ) knop, druk op de HOME -knop en selecteer Instellingen .
        2. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
          • Selecteer Beeld en geluidAudio-uitvoerLuidsprekersAudiosysteem .
          • Selecteer GeluidLuidsprekersAudiosysteem
    3. Als de ingangsmodus van het audiosysteem is ingesteld op iets anders dan TV , of als het Home -menu wordt weergegeven, wordt er geen geluid weergegeven. Druk op de INPUT- of TV- knop op de afstandsbediening van het audioapparaat en stel vervolgens de ingangsmodus in op TV .
    4. Zet de tv aan en zet daarna je audioapparaat aan.
      Afhankelijk van de volgorde waarin ze worden ingeschakeld, kan het systeem gedempt worden en kan 'MUTING' op het display aan de voorzijde van het audiosysteem worden weergegeven.
    5. Als uw tv eenBRAVIA Update de tv-software naar de nieuwste versie.
      Voor instructies over het bijwerken van uw tv, raadpleeg het artikel 'Een software-update uitvoeren'.
    6. Werk de software van uw audioapparaat bij naar de nieuwste versie.
      Om uw audioapparaat bij te werken, gaat u naar de Sony Support-website , zoekt u uw audioapparaat op door het modelnummer in te voeren en gaat u vervolgens naar de sectie Downloads .
    7. Reset het audioapparaat en de tv.
      Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor instructies over het uitvoeren van een reset.
    Verwant artikel:
    Als u de subwoofer of achterspeaker via wifi rechtstreeks aansluit op de BRAVIA-tv van Sony, raadpleegt u dit artikel: Veelgestelde vragen over het rechtstreeks aansluiten van een subwoofer of achterluidspreker op een Sony-apparaat BRAVIA Tv via wifi
