Artikel-ID : 00354581 / Laatst gewijzigd : 09/09/2026Afdrukken
    Hoe sluit je een BRAVIA-tv, een soundbar en een ander invoerapparaat aan met behulp van een optische digitale audiokabel?
    Zo sluit u uw tv met een optische digitale audiokabel en HDMI-kabels aan op een soundbar en een ander invoerapparaat (Blu-ray Disc™-speler, kabel-tv-tuner, gameconsole enz.) dat geen eARC- of ARC-verbinding ondersteunt.
    Opmerkingen:
    • Als uw tv en soundbar een HDMI-aansluiting met de aanduiding eARC/ARC of ARC hebben, raden we aan de tv uitsluitend met een HDMI-kabel op de andere apparaten aan te sluiten.
    • De locatie van de aansluitingen verschilt per soundbar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie. Handleidingen, specificaties en garantie-informatie voor uw Sony-product zijn online beschikbaar.
    • Afhankelijk van het model moet u de soundbar na het aansluiten mogelijk instellen op TV. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het soundbarsysteem voor meer informatie over de bediening.
    • Als de soundbar met een subwoofer wordt geleverd, plaats dan geen voorwerpen boven op de subwoofer. De subwoofer produceert trillingen, waardoor voorwerpen die erop liggen kunnen vallen.
    Soundbar + tv + ander audioapparaat
    1. Sluit de tv, soundbar en het externe invoerapparaat aan met een optische digitale audiokabel en HDMI-kabels
    Sluit uw tv met een optische digitale audiokabel aan op de soundbar. Als u het volume van de soundbar met de afstandsbediening van de BRAVIA-tv wilt regelen, sluit u ook een HDMI-kabel aan.
    1. Gebruik een optische digitale audiokabel om de optische uitgang van de tv aan te sluiten op de optische ingang van de soundbar.
    2. Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI-ingang van de tv aan te sluiten op de HDMI-uitgang van het externe invoerapparaat.
    3. Als u het volume van de soundbar met de afstandsbediening van de BRAVIA-tv wilt regelen, gebruikt u een HDMI-kabel om de HDMI-ingang van de tv aan te sluiten op de HDMI-uitgang van de soundbar.
      Aansluitschema voor een tv, soundbar en ander apparaat met een optische digitale audiokabel en HDMI-kabels. De soundbar en het andere apparaat zijn via de tv aangesloten. Dit schema toont de aansluitingen voor stappen 1, 2 en 3.
      • A: Soundbar
      • B: HDMI-kabel (meegeleverd met de soundbar of optioneel verkrijgbaar)
      • C: Extern invoerapparaat (bijvoorbeeld een Blu-ray Disc™-speler, kabel-tv-tuner of gameconsole)
      • D: HDMI-kabel (niet meegeleverd)
      • E: Optische digitale audiokabel (niet meegeleverd)
    2. Stel de BRAVIA-tv in om het geluid via de soundbar uit te voeren
    1. Open het scherm Instellingen.
    2. Selecteer Weergave en geluidAudio-uitgangLuidsprekersAudiosysteem.
    3. Selecteer met de afstandsbediening van de tv het gewenste programma of de gewenste externe ingang en controleer of het geluid via de soundbar wordt uitgevoerd.
    Tips:
    • Als het geluid vertraagd wordt weergegeven: Als het geluid van het aangesloten apparaat (Blu-ray Disc™-speler, gameconsole enz.) bij de bovenstaande aansluiting vertraagd wordt weergegeven, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de instellingen van de tv te wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie dit artikel: Wanneer de soundbar op de tv is aangesloten, wordt het geluid van andere aangesloten apparaten (Blu-ray Disc™-speler, gameconsole enz.) vertraagd weergegeven. Als het probleem na het wijzigen van de instellingen aanhoudt, probeert u de onderstaande aansluitmethode.
    • Als er afhankelijk van de audio-indeling geen geluid wordt uitgevoerd of als het geluid vertraagd wordt weergegeven: Als uw soundbar een HDMI-ingang heeft, kunt u het externe invoerapparaat (Blu-ray Disc™-speler, gameconsole enz.) rechtstreeks op de soundbar aansluiten in plaats van op de tv.
      1. Gebruik een optische digitale audiokabel om de optische ingang van de soundbar aan te sluiten op de optische uitgang van de tv.
      2. Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI-uitgang van de soundbar aan te sluiten op de HDMI-ingang van de tv.
      3. Gebruik een andere HDMI-kabel om de HDMI-ingang van de soundbar aan te sluiten op de HDMI-uitgang van het externe invoerapparaat.
        Aansluitschema voor een tv, soundbar en ander apparaat met een optische digitale audiokabel en HDMI-kabels. Het andere apparaat wordt rechtstreeks op de soundbar aangesloten in plaats van op de tv. Dit schema toont de aansluitingen voor stappen 1, 2 en 3.
        • A: Soundbar
        • B: Optische digitale audiokabel (niet meegeleverd)
        • C: HDMI-kabel (meegeleverd met de soundbar of optioneel verkrijgbaar)
        • D: Extern invoerapparaat (bijvoorbeeld een Blu-ray Disc™-speler, kabel-tv-tuner of gameconsole)
        • E: HDMI-kabel (niet meegeleverd)
      Wat u van deze aansluiting kunt verwachten:
      • Zelfs als de tv eARC niet ondersteunt, kunt u mogelijk een audio-indeling van hogere kwaliteit (zoals Dolby Atmos) die op een extern apparaat wordt afgespeeld via de soundbar uitvoeren.
        * De ondersteunde audio-indelingen verschillen per audioapparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de soundbar of de pagina met specificaties van de fabrikant.
      • Als u een extern apparaat en een soundbar op uw tv aansluit en het geluid van de soundbar achterloopt op het beeld, kan deze aansluitmethode het probleem mogelijk verhelpen.
      Opmerkingen over deze aansluiting:
      • Systeemgeluiden en audioreacties worden niet uitgevoerd.
      • Bij tv’s met een ingebouwde microfoon kunnen de spraakherkenningsprestaties van de microfoon afnemen.
