Artikel-ID : 00401489 / Laatst gewijzigd : 08/06/2026Afdrukken
    Er komt geen geluid uit de achterluidspreker wanneer deze rechtstreeks op Sony is aangesloten BRAVIA Tv via wifi
    Controleer dit voordat je begint.
    De achterluidspreker geeft surround sound weer als onderdeel van het meerkanaalsgeluid of wordt virtueel verwerkt vanuit het tweekanaalsgeluid. Vanwege de eigenschappen van de achterluidspreker kan het geluid, afhankelijk van de afspeelbron, zacht zijn.
    Stappen voor probleemoplossing
    1. Controleer of de achterluidspreker is ingeschakeld.
    2. Als er ook een subwoofer op de tv is aangesloten, zorg er dan voor dat de subwoofer is ingeschakeld (de LED (als het lampje brandt of knippert). In dit geval wordt het geluid via de subwoofer naar de achterluidsprekers gestuurd.
      Als de LED Als het lampje rood knippert, betekent dit dat de interne temperatuur is gestegen. Haal de stekker uit het stopcontact, laat de subwoofer even staan en sluit de stekker vervolgens weer aan om te controleren of het probleem is opgelost. LED licht wit op.
    3. Controleer de luidsprekeruitvoerinstelling in de Sony | BRAVIA Connect het scherm voor afstandsbediening van de app of BRAVIA Ga naar de snelle instellingen van de tv en schakel ook de audio-uitvoer naar de draadloze luidspreker in. Raadpleeg de helpfunctie van uw tv voor meer informatie.
    4. Zet het achterste niveau in de omhoog Sony | BRAVIA Connect het scherm voor afstandsbediening van de app of BRAVIA Snelle instellingen van de tv.
    5. Controleer de status van de achterluidsprekers. LED indicator.
      • Wanneer de LED Als het lampje rood oplicht na het inschakelen van het audioapparaat, is de verbinding tussen de soundbar en de achterluidspreker mogelijk niet tot stand gebracht. Voer de installatie van de achterluidspreker opnieuw uit. Raadpleeg de Help-handleiding van uw model voor meer informatie over de installatie.
      • Wanneer de LED knippert langzaam wit en licht na 10 seconden rood op. Beweeg de achterluidspreker dichter naar de BRAVIA TV.
        Opmerking: De LED Kan langer dan 10 seconden langzaam wit knipperen .
      • Als de LED Als het lampje rood knippert, betekent dit dat de interne temperatuur is gestegen.
        Haal de stekker uit het stopcontact, laat de achterluidspreker even staan en steek de stekker er vervolgens weer in om te controleren of het probleem is opgelost. LED licht wit op.
    6. Koppel het netsnoer van de achterluidspreker los, wacht ongeveer een minuut en sluit het vervolgens weer aan. Direct na het inschakelen van de achterluidspreker voert u de installatieprocedure opnieuw uit. Raadpleeg de Help-handleiding van uw model voor meer informatie over de installatie.
