Artikel-ID : 00294097 / Laatst gewijzigd : 23/06/2026Afdrukken
    Ik kan de settopbox (tv-box of kabel-/satellietbox) niet bedienen met de afstandsbediening.
    BELANGRIJK:
    Voordat je begint
    • U kunt de tv-box of kabel-/satellietbox instellen om de settopbox te bedienen met de afstandsbediening van de tv. U kunt de aan/uit- knop op de afstandsbediening echter niet gebruiken om de settopbox in of uit te schakelen.
      Gebruik in plaats daarvan de knop TV , 123 of MENU :
      1. Selecteer de settopbox (STB) met de INPUT- knop op de afstandsbediening.
      2. Druk op de TV- , 123- of MENU- knop op de afstandsbediening en selecteer vervolgens Power .
        Opmerking: Als 'Power' niet wordt weergegeven in het invoerselectiescherm, selecteer dan 'Bewerken' en voeg 'Power' toe.
    • Richt de afstandsbediening van de tv op de kabel-/satellietbox.
    • Afhankelijk van de externe apparaten reageren sommige knoppen op de afstandsbediening mogelijk niet. Er zijn ook settopboxen die niet reageren op de instellingen voor de tv-box of de kabel-/satellietbox .
    • Als u een knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt, werkt de functie mogelijk niet. Functies voor het instellen van een tv-box of kabel-/satellietontvanger ondersteunen geen lang ingedrukt houden van knoppen, zoals de CH+/- knoppen. Druk in plaats daarvan herhaaldelijk op deze knoppen.
    • De REC(STB) -toets op het scherm werkt niet voor settopboxen die geen opnamefunctie hebben.
    Controleer het volgende:
    1. Zorg ervoor dat de aangesloten settopbox de functie voor het instellen van een tv-box of kabel-/satellietbox ondersteunt.
      Opmerking: Neem contact op met de fabrikant van het apparaat om de compatibiliteit met de tv-box- of kabel-/satellietbox-installatiefunctie te bevestigen.
    2. Zorg ervoor dat de tv en de settopbox zijn ingeschakeld.
    3. Het instellen van de tv-box of de kabel-/satellietbox .
    4. Sluit de afstandsbediening van de tv aan op de tv via Bluetooth .
      1. Open de Instellingenscherm .
      2. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
        • Selecteer Afstandsbedieningen en accessoires → Instellen Bluetooth naar AAN . ( Android TM 10 of later)
        • Selecteer Afstandsbedieningen en accessoires → Bluetoothinstellingen → Instellen Bluetooth naar AAN . ( Android 9)
        • Select Bluetoothinstellingen → Instellen Bluetooth naar AAN . ( Android 8.0)
      Voor Google TV Modellen: Kijk bij Afstandsbedieningen en accessoires → Afstandsbediening . De tv-afstandsbediening is al via de tv verbonden. Bluetooth als beide onderstaande items in de instellingen van de afstandsbediening verschijnen:
      Onder Verbinden via Bluetooth sectie: aangesloten afstandsbediening: SONY TV VRC 001
      Onder het gedeelte Software-update : Huidige softwareversie: XX.XX.XX.XXX
      Voor Android TV-modellen: Als zowel SONY TV VRC 001 als Connected worden weergegeven in Bluetoothinstellingen , de tv-afstandsbediening is al via de tv verbonden Bluetooth .
    5. Probeer de onderstaande stappen in de volgende situaties:
      Voor Google TV modellen: Als datgene wat onder Verbinden via verschijnt Bluetooth Als de software-update- items niet overeenkomen met de items in stap 4 , kan de tv-afstandsbediening niet worden gekoppeld of verbonden met de tv. Selecteer ' Verbinden via'. Bluetooth en volg de instructies.
      Voor Android TV-modellen: Als SONY TV VRC 001 wordt weergegeven, maar 'Verbonden' niet, en de afstandsbediening van de tv wel is gekoppeld maar niet met de tv is verbonden, controleer dan het volgende:
      1. Controleer de Bluetooth Verbinding opnieuw tot stand brengen.
      2. Zet de tv opnieuw op.
      3. Haal de batterijen uit de afstandsbediening en plaats ze terug.
    6. Als de afstandsbediening niet meer werkt, kan een software-update de stabiliteit verbeteren. Controleer of er een software-update beschikbaar is voor de afstandsbediening.
        • Selecteer Afstandsbedieningen en accessoires → Afstandsbediening → Software-update . Android 9 of later)
        • Selecteer Afstandsbediening → Software-update . Android 8.0)
      Opmerkingen:
      • Als de melding 'Wilt u uw afstandsbediening nu bijwerken?' op het scherm verschijnt, kunt u de software van de afstandsbediening bijwerken. Volg de instructies op het scherm met behulp van de afstandsbediening.
      • Als de software-update voor de afstandsbediening wel doorgaat, maar elke keer mislukt, is de batterij mogelijk bijna leeg.
        Met uitzondering van RMF-TX940 en RMF-TX920:
        Houd de afstandsbediening tijdens de update in de buurt van de tv en verwijder de batterijen niet.
        Als de update nog steeds mislukt, vervang dan de batterijen van de afstandsbediening door nieuwe en probeer de update opnieuw.
        Alleen RMF-TX940 en RMF-TX920:
        Houd tijdens de update de afstandsbediening in de buurt van de tv en sluit geen stekker aan. USB kabel in de afstandsbediening.
        Als de update nog steeds mislukt, laad dan eerst de batterijen van de afstandsbediening op en probeer de update vervolgens opnieuw.
      • Als de melding "Gebruik een spraakgestuurde afstandsbediening om dit artikel te selecteren" op het scherm verschijnt, Bluetooth De functie is mogelijk tijdelijk vastgelopen.
        Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw, of reset de tv , en probeer vervolgens de software van de afstandsbediening opnieuw bij te werken.
        Laad de batterij van de afstandsbediening op of reset de tv en probeer vervolgens de software van de afstandsbediening opnieuw bij te werken.
      • Als de melding ' Uw software is up-to-date' op het scherm verschijnt, hoeft u de software niet bij te werken.
    7. Als SONY TV VRC 001 niet op het scherm verschijnt, koppelt u de afstandsbediening als volgt met de tv:
      Opmerking: Voor Google TV Voor deze modellen kunt u deze stap overslaan.
      1. Druk op de HOME- knop op de afstandsbediening.
      2. Select Instellingen .
      3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
        • Selecteer Afstandsbedieningen en accessoires → Afstandsbediening → Verbinden via Bluetooth . ( Android 9)
        • Selecteer Afstandsbediening → Verbinden via Bluetooth . ( Android 8.0)
      4. Volg de instructies op het scherm.
