Artikel-ID : 00342227 / Laatst gewijzigd : 20/01/2026Afdrukken
Compatibele beugels voor muurbevestiging en afstand tussen de schroefgaten bij een BRAVIA-tv (modellen uit 2024)
    Raadpleeg in het volgende overzicht welke beugel voor muurbevestiging compatibel is met uw tv.
    WAARSCHUWING! Er bestaat een risico op persoonlijk letsel.
    • Voor de bescherming van het product en om veiligheidsredenen adviseert Sony uw tv aan de muur te laten bevestigen door een dealer van Sony of door een erkende aannemer.
    • Volg om veiligheidsredenen en voor juiste installatie de Handleiding voor de beugel voor muurbevestiging, de Installatiegids van de tv en de volgende instructies.
    Opmerkingen over het compatibiliteitsoverzicht
    • De afstand tussen de schroefgaten: Breedte x hoogte, uitgedrukt in mm
      Opmerking: In dit diagram wordt de achterzijde van een BRAVIA-TV weergegeven.
      Achterzijde van de BRAVIA-TV. Er staat 'C: Schroefgaten' op de achterkant van de tv. In deze afbeelding wordt de horizontale afstand tussen het linker- en rechtergat weergegeven als 'A: W (breedte)'; de verticale afstand tussen het bovenste en onderste gat wordt weergegeven als 'B: H (hoogte)'.
      • A: B (breedte)
      • B: H (hoogte)
      • C: Schroefgaten
      Opmerkingen:
      • Bij sommige modellen van de BRAVIA-TV is de afstand tussen de schroefgaten (B x H) conform de VESA-bevestigingsstandaard, maar het aantal en de diepte van de schroefgaten niet.
      • Sony biedt geen garantie indien er gebruik wordt gemaakt van een muurbeugel van een externe partij voor de montage van de BRAVIA-TV.
      • Voor meer gedetailleerde informatie en voorzorgsmaatregelen over de bevestiging aan de muur, zie de meegeleverde handleidingen van uw tv en muurbeugel.
    • Grootte netspanningsadapter: Breedte x hoogte x diepte, uitgedrukt in mm
      Bij sommige modellen wordt een netspanningsadapter geleverd. Het diagram toont de grootte van netspanningsadapters (B x H x D) die zijn gebruikt in het compatibiliteitsoverzicht.
      Grootte netspanningsadapter. Het langste deel van de adapter is 'A: B (breedte)'. Wanneer de 'A'-zijde naar u toe is gericht, is de afstand van de boven- tot onderkant van de linker- en rechterkant van de adapter 'B: H (hoogte)', en de diepte is 'C: D (diepte)'.
      • A: B (breedte)
      • B: H (hoogte)
      • C: D (diepte)
    Originele beugel voor muurbevestiging van Sony
    ProductnaamModelnaamReferentie
    Beugel voor muurbevestigingSU-WL450-
    Beugel voor muurbevestigingSU-WL850-
    Beugel voor muurbevestigingSU-WL900
    • Max. belasting: 60 kg
    • VESA®-afmetingen: afstand tussen de gaten/grootte schroefgaten (B x H) mm: 300 x 300 / 400 x 400
    Compatibiliteitsoverzicht
    Modellen uit 2024
    SerienaamModelnaamCm (inches)SU-WL450SU-WL850
    • Gewicht tv: minder dan 60 kg
    • VESA-afmetingen: afstand tussen de gaten/grootte schroefgaten (B x H) mm:
    (B x H) mm
    Lengte netsnoer
    Gewicht tv excl. standaard
    (Ongeveer)
    BRAVIA 9K-85XR90216 (85)*1-400 x 4003,5 m52,4 kg
    BRAVIA 9K-75XR90190 (75)*1-300 x 3003,5 m42,3 kg
    BRAVIA 8K-77XR8077*1*2300 x 3003,5 m32,3 kg
    BRAVIA 8K-77XR8377*1*2300 x 3003,5 m32,3 kg
    BRAVIA 8K-77XR8477*1*2300 x 3003,5 m32,3 kg
    BRAVIA 8K-65XR80164 (65)*1*2300 x 3001,5 m22,3 kg
    BRAVIA 8K-55XR80139 (55)*1*2300 x 3001,5 m17,1 kg
    BRAVIA 8K-55XR83139 (55)*1*2300 x 3001,5 m17,1 kg
    BRAVIA 8K-55XR84139 (55)*1*2300 x 3001,5 m17,1 kg
    BRAVIA 8K-65XR83164 (65)*1*2300 x 3001,5 m22,3 kg
    BRAVIA 8K-65XR84164 (65)*1*2300 x 3001,5 m22,3 kg
    BRAVIA 7K-85XR70216 (85)*1-400 x 4001,5 m48,6 kg
    BRAVIA 7K-75XR70190 (75)*1-300 x 3001,5 m38,3 kg
    BRAVIA 7K-65XR70164 (65)*1*2300 x 3001,5 m27,1 kg
    BRAVIA 7K-55XR70139 (55)*1*2300 x 3001,5 m19,9 kg
    • *1 De aansluiting aan de achterzijde is beperkt toegankelijk, afhankelijk van de muurbevestigingsstijl. Raadpleeg de installatie-instructies (beugel voor muurbevestiging) voor de tv.
    • *2 Het gebruik van de aansluitingen kan beperkt zijn, afhankelijk van het gebruik van de tv.
    Over de sterkte van muren
    • De wand waarop het display is bevestigd moet een sterkte hebben die 4 keer (bij sommige modellen 6 keer) de massa van het display kan weerstaan. Raadpleeg voor meer details over de vereiste sterkte van de muur de installatie-informatie (muurbeugel) op de pagina van uw tv-model.
    • Als de sterkte niet toereikend is, moet u de muur voldoende versterken. Neem contact op met een Sony-dealer of erkende aannemer over de versterking van de muur.
    Over schroeven
    • Gebruik bij het bevestigen van de wandmontagebeugel aan de tv de schroeven die zijn meegeleverd met de wandmontagebeugel. De meegeleverde schroeven zijn ingesteld op een lengte van 8 mm tot 12 mm vanaf het bevestigingsoppervlak van de wandmontagebeugel (de schroefdiameter en de schroeflengte verschillen afhankelijk van de wandmontagebeugel).
    • Als u onderdelen vervangt (andere onderdelen dan de meegeleverde schroeven), kan de tv van de muur vallen. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van interne onderdelen van de tv.
    • Raadpleeg voor meer informatie over de schroeven de installatie-instructies (wandmontagebeugel) voor de tv, de bedieningsinstructies of de referentiegids voor de tv.
