Artikel-ID : 00352372 / Laatst gewijzigd : 11/06/2026Afdrukken
Van kanaal wisselen op een Google TV met een afstandsbediening zonder cijfertoetsen
    Uw Google TV-afstandsbediening heeft mogelijk geen traditionele cijfertoetsen, maar u kunt nog steeds eenvoudig van kanaal wisselen met behulp van de kanaalgids op het scherm, spraakopdrachten of handmatige selectie via de functie Nummers in het tv-menu. U kunt ook een andere afstandsbediening aanschaffen die wel over cijfertoetsen beschikt. Hieronder vindt u meer informatie over elke optie.
    Kanaalgids op het scherm
    • Druk op de knop (Guide) op de afstandsbediening om de kanaalgids op het scherm te openen. Gebruik de pijltoetsen om door de gids te navigeren en druk vervolgens op de knop (selecteren) om naar het gewenste kanaal te gaan.
    Spraakopdrachten (Google Assistent)
    • Druk op de knop (Google Assistent) of (MIC) op de afstandsbediening van uw tv en zeg: "Ga naar kanaal nummer".
      • Opmerking: U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden van Google Assistent wanneer u deze knop voor de eerste keer indrukt.
    Functie Nummers (handmatige invoer)
    De functie Nummers is beschikbaar wanneer de geselecteerde tv-ingang is verbonden met een apparaat dat kanalen heeft, zoals een kabeldecoder, antenne, satellietschotel, enzovoort.
    Hoe u toegang krijgt tot de functie Nummers, hangt af van de afstandsbediening die u gebruikt. Volg daarom de stappen die het beste overeenkomen met de knoppen op uw afstandsbediening.
    Stappen voor afstandsbedieningen met een knop "123"
    1. Druk op de afstandsbediening van de tv op de knop (Ingang) en controleer of de geselecteerde ingang is verbonden met een apparaat dat kanalen heeft.
    2. Druk op de knop 123 (bedieningsmenu). De balk voor kanaalnummers verschijnt vervolgens op het tv-scherm.
    3. Gebruik de afstandsbediening om de cijfers van het gewenste kanaal te selecteren.
    Stappen voor afstandsbedieningen met een MENU-knop
    2. Druk op de knop MENU en gebruik vervolgens de pijltoetsen om naar rechts te navigeren. Stop bij de functie Nummers.
    3. Gebruik de afstandsbediening en het cijfertoetsenblok op het scherm om de cijfers van het gewenste kanaal te selecteren.
    Opmerking: Nadat u elk cijfer hebt geselecteerd, drukt u op de knop Enter op de afstandsbediening (Voorbeeld: 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter). Het ingevoerde kanaal wordt automatisch weergegeven als het bestaat. Als u de kanaalnummers niet snel genoeg invoert, schakelt de tv mogelijk over naar het kanaal dat overeenkomt met de cijfers die al zijn ingevoerd. Gebeurt dit, probeer het dan opnieuw.
    Een afstandsbediening met cijfertoetsen aanschaffen
    Als u een afstandsbediening met cijfertoetsen wilt, kunt u overwegen een andere Sony-afstandsbediening of een compatibele afstandsbediening van een derde partij aan te schaffen. Hoewel veel Sony-afstandsbedieningen compatibel zijn met verschillende tv-modellen, moet u er rekening mee houden dat het gebruik van een oudere Sony-afstandsbediening of een afstandsbediening van een derde partij kan leiden tot het verlies van bepaalde functies, zoals Spraakbediening of specifieke app-knoppen.
