Artikel-ID : 00079908 / Laatst gewijzigd : 11/03/2025Afdrukken
    De functie Wi-Fi Direct gebruiken
    Om de functie Wi-Fi Direct te gebruiken, schakel je de functie Wi-Fi Direct van je BRAVIA-tv in.
    Stap 1: Schakel de ingebouwde wifi van de tv in
    • Druk op de toets HOME op de afstandsbediening
    • Ga naar Settings → System Settings → Set-up → Wi-Fi Setup (Instellingen → Systeeminstellingen → Installatie → Wifi-installatie)
    • Selecteer Built-in Wi-Fi (Ingebouwde wifi) en verander de instelling naar "On" (Aan).
    Stap 2: Schakel Wi-Fi Direct in
    • Ga naar Settings →System Settings→ Set-up→ Wi-Fi Setup (Instellingen → Systeeminstellingen → Installatie → Wifi-installatie)
    • Selecteer Wi-Fi Direct en verander de instelling naar "On" (Aan)
    Stap 3: WPA-sleutel Weergeven
    • Selecteer Settings → System Settings → Set-up → Wi-Fi Setup → Wi-Fi Direct Settings (Instellingen → Systeeminstellingen → Installatie, Wifi-installatie → Wi-Fi Direct-instellingen)
    • Druk op de toets Options (Opties) op de afstandsbediening
    • Selecteer Manual → Other Method →SSID (Handmatig → Andere methode → SSID)
    • De WPA-sleutel wordt weergegeven op het scherm
    Ga dan als volgt te werk op je Xperia:
    1. Schakel de Xperia Wi-Fi-functie in.
    2. Selecteer de naam of SSID van de BRAVIA uit de wifi-lijst.
    3. Voer de WPA-sleutel in als wachtwoord.
    4. Wanneer je aangesloten bent, kies je de afbeeldingen/video/muziek die je wilt delen met de functie Throw in Xperia.
