Artikel-ID : 00225046 / Laatst gewijzigd : 04/11/2026Afdrukken
    Hoe onderhoud je OLED/LCD-tv?
    Voor meer informatie over het schoonmaken van het scherm, zie de BRAVIA 9 II (XR90M2) - Voor modellen van 85/75/65 inch , raadpleeg de specifieke instructies voor die modellen in dit artikel.
    Voordat je begint
    Om schade tijdens normaal huishoudelijk gebruik te voorkomen, dient u deze voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het schoonmaken van uw tv.
    • Schakel de tv uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.
    • Het scherm heeft een speciale oppervlaktecoating. Raak het scherm zoveel mogelijk niet aan.
    • Spuit of breng geen reinigingsmiddel rechtstreeks op de tv aan. Vloeibaar reinigingsmiddel kan in het scherm of op de buitenkant druppelen en storingen veroorzaken.
    • Spuit geen chemicaliën, zoals insecticiden, op de tv en gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen of thinner. Deze stoffen kunnen de afwerking beschadigen of laten afbladderen.
    • Vermijd langdurig contact tussen de tv en rubberen of vinyl materialen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging of afbladderen.
    • Als u van plan bent een in de handel verkrijgbaar chemisch middel of schoonmaakdoekje te gebruiken, controleer dan bij de fabrikant of het geschikt is voor het reinigen van televisies.
    • Gebruik geen in de handel verkrijgbaar schermbeschermingsfilter.
    Maak je tv schoon
    • Om schade tijdens normale huishoudelijke schoonmaak te voorkomen, kunt u het scherm voorzichtig afvegen met een droge, schone microvezeldoek.
      VoorBRAVIA 9 II (XR90M2) - Modellen van 85/75/65 inch
      Volg deze instructies bij het schoonmaken van de schermen van deze modellen:
      BELANGRIJK: De volgende handelingen kunnen het paneel beschadigen en dienen te worden vermeden.
      • Spuit geen vloeistof rechtstreeks op het scherm.
      • Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen dan die in dit artikel worden aanbevolen.
      • Reinig het scherm uitsluitend met een microvezeldoek.( bijvoorbeeld vloeipapier, niet-microvezelstof of gaas) .
      Als er nog steeds vuil aanwezig is, volg dan deze stappen vanwege de eigenschappen van de speciale oppervlaktecoating:
      Opmerkingen:
      • Omdat vlekken na verloop van tijd moeilijker te verwijderen kunnen zijn, raden we aan het scherm schoon te maken zodra het vuil wordt.
      • Was voor het schoonmaken eerst uw handen met zeep om te voorkomen dat er vuil of vet op het scherm terechtkomt. Vooral cosmetica, handcrème, zonnebrandcrème en soortgelijke producten kunnen resten achterlaten, dus vermijd contact met het scherm.
      Als het vuil niet met een droge microvezeldoek verwijderd kan worden,
      • Bevochtig de microvezeldoek lichtjes met water.( Niet laten druppelen) Veeg het scherm vervolgens voorzichtig schoon.
      • Als er strepen achterblijven, veeg het scherm dan af met een droge microvezeldoek en herhaal dit indien nodig.
      Als het vuil niet verwijderd kan worden met een vochtige microvezeldoek
      • Veeg het scherm voorzichtig af met een microvezeldoekje dat licht bevochtigd is met 70% isopropylalcohol.( ook bekend als isopropanol of IPA) of 70% ethanol. Breng de vloeistof aan op de doek, niet rechtstreeks op het scherm.
        Opmerkingen:
        • Bij het schoonmaken van het scherm met 70% IPA of 70% ethanol, mag u geen druk uitoefenen. Veeg langzaam in één richting.
        • Je kunt het gebruiken zonder het eerst droog af te vegen of met water af te nemen.
      • Als er strepen achterblijven, droog afvegen en indien nodig herhalen.
  • Veeg stof, vingerafdrukken of huidvet voorzichtig van de buitenkant met een droge, zachte doek, zoals een brillendoekje.
  • Als er inkt van een marker op oliebasis op het scherm komt, gebruik dan een licht bevochtigde doek met een synthetisch reinigingsmiddel verdund met water.( minder dan 1%) Veeg vervolgens voorzichtig af. Eindig door af te vegen met een schone microvezeldoek.
  • Gebruik geen reinigingsmiddelen met schurende bestanddelen, zoals bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel.
  • Oefen geen druk uit tijdens het schoonmaken van het scherm. Bij lcd-tv's kan druk de uitlijning van de lcd-kristallen tijdelijk verstoren, waardoor vlekken of strepen kunnen ontstaan. Het kan helpen om de tv uit en weer aan te zetten, zodat het scherm er weer normaal uitziet.
  • Veeg de bedrukte oppervlakken schoon.( zoals CH+ , CH- of HDMI2- labels) Maak de tv voorzichtig schoon met een zachte, droge doek, want deze delen kunnen beschadigd raken als ze bekrast worden.
  • Omdat de ruimte tussen de televisie en de standaard te klein is.( tafelstandaard) Omdat het smal is, moet u oppassen dat u uw vingers niet beknelt. Een schoonmaakborstel met een handvat kan hierbij helpen.
  • Er kan stof ophopen in de buurt van de ventilatieopening. Stofzuig deze plekken ongeveer eens per maand voorzichtig. Een sterke stofophoping kan de prestaties beïnvloeden.
  • Om de afstandsbediening schoon te maken, weekt u een doek in een neutraal schoonmaakmiddel verdund met water en wringt u deze goed uit zodat er geen vloeistof meer uit druppelt. Veeg het vuil van de afstandsbediening met de vochtige doek en veeg de afstandsbediening tot slot lichtjes af met een droge doek.
    Opmerking: Als er accuvloeistof lekt, verwijder dan de accu's en maak het accuvak grondig schoon voordat u nieuwe accu's plaatst.
  • Dit artikel is automatisch vertaald. In machinevertalingen wordt geen rekening gehouden met context en de vertalingen vormen daardoor misschien niet een perfecte weerspiegeling van de Engelse tekst.
