Artikel-ID : 00226763 / Laatst gewijzigd : 22/01/2026Afdrukken
Het beeld op uw tv wijzigen met de INPUT-knop
    Wat doet de INPUT- knop?
    Met de INPUT-knop vertelt u de tv wat er op het scherm moet worden weergegeven.
    U kunt uw tv zien als een huis met meerdere deuren:
    • Één deur leidt naar live tv
    • Één deur toont uw tv-box van uw kabel- of internetprovider
    • Één deur leidt naar een spelconsole
    • Één deur leidt naar een Blu-ray-speler
    • Één deur leidt naar een USB-stick
    Met de INPUT-knop kiest u welke deur wordt geopend.
    De knop heet niet altijd precies “INPUT”. Afhankelijk van de afstandsbediening kan deze worden aangeduid als:
    • INPUT
    • SOURCE
    • TV/AV
    • een pictogram van een vak met een pijl naar binnen ()
    Wat is een “ingangsbron”?
    Een ingangsbron is waar het beeld en het geluid vandaan komen.
    Veelvoorkomende ingangsbronnen zijn:
    • TV – gewone live tv-zenders
    • HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 – apparaten die met een HDMI-kabel zijn aangesloten.
      (bijvoorbeeld: een tv-box van uw kabel- of internetprovider (settopbox), PlayStation, Blu-ray-speler, soundbar)
    • USB – een USB-geheugenstick of externe harde schijf
    • Apps – streamingapps zoals Netflix of YouTube (afhankelijk van uw tv)
    Als u normaal gesproken tv kijkt via een tv-box, moet u de bijbehorende HDMI-ingang selecteren en niet “TV”.
    De ingangsbron wijzigen (stap voor stap)
    1. Neem de afstandsbediening van uw tv
    2. Druk op de INPUT-knop. Deze knop kan ook SOURCE heten of een pictogram tonen van een rechthoek met een pijl.
      De INPUT-knop is veilig om te gebruiken. De instellingen worden niet gewijzigd en de tv kan niet beschadigd raken.
    3. Het menu Ingangsbron verschijnt op het scherm
    4. Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om omhoog of omlaag te bewegen
    5. Selecteer de gewenste ingangsbron
    6. Druk op OK (of Enter) om te bevestigen
    De tv schakelt direct over naar de geselecteerde ingangsbron.
    Voorbeeld: “Ik wil tv kijken via mijn tv-box”
    1. Druk op INPUT
    2. Selecteer HDMI 1, HDMI 2 of HDMI 3
    3. Druk op OK
    4. Het scherm van de tv-box verschijnt
    Als er niets verschijnt, is dat normaal.
    Probeer gewoon de volgende HDMI-ingang totdat het beeld verschijnt.
    Als u uw apparaat niet ziet
    • Zorg ervoor dat het apparaat (tv-box, console, speler) is ingeschakeld
    • Controleer of de HDMI-kabel goed is aangesloten
    • Probeer een andere HDMI-ingang te selecteren
    • Als u USB gebruikt, controleer dan of het USB-apparaat correct is aangesloten
    Samenvatting
    • Met de INPUT-knop kiest u wat de tv weergeeft
    • Een ingangsbron is waar beeld en geluid vandaan komen
    • Druk op INPUT → kies de bron → druk op OK
    • HDMI-ingangen zijn bedoeld voor aangesloten apparaten zoals consoles of spelers
