Artikel-ID : 00240032 / Laatst gewijzigd : 19/01/2026Afdrukken
Slimme speakers
    • De onderstaande voorbeelden van aansluitingen worden geïllustreerd met behulp van de LF-S50G. Dit model is momenteel alleen beschikbaar in Australië.
    • Om uw smart-speaker als Bluetooth-luidspreker te gebruiken, moet u het systeem en de tv koppelen met behulp van de Bluetooth-functie. Koppelen is een proces dat vereist is om de informatie over Bluetooth-apparaten die draadloos moeten worden aangesloten vooraf wederzijds te registreren.
    • De tv moet compatibel zijn met A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) van het Bluetooth-profiel.
    • Deze functie is alleen beschikbaar voor een tv van Sony die compatibel is met Bluetooth A2DP. Kijk hier voor compatibele tv's van Sony.
    • Er kan slechts één Bluetooth-audioapparaat tegelijk op de tv worden aangesloten. Het is mogelijk om tegelijkertijd andere Bluetooth-apparaten dan het Bluetooth-audioapparaat aan te sluiten.
    • Bij andere Bluetooth-smart-speakers: als het apparaat A2DP ondersteunt, kan het mogelijk worden gebruikt. Sony kan als fabrikant de werking niet garanderen.
    U heeft het volgende nodig om een smart-speaker te configureren voor uw Android TV™:
    • Een smart-speaker
    • Een Android TV met bijgewerkte software.
    • Een mobiel apparaat met een Android™- of iOS™-besturingssysteem (om de Google Home-app in te stellen)
    1. Sluit de netadapter aan.
    2. Netadapter aansluiten
    3. Installeer de Google Home-app op een smartphone/iPhone.
    4. Stel Wi-Fi in met de app. Volg de aanwijzingen in de app om uw speaker in te stellen op Wi-Fi. Stel de speaker in op dezelfde Wi-Fi-verbinding als de smartphone/iPhone.
      *Afhankelijk van uw service moet u mogelijk vooraf een account aanmaken.
    5. Wi-Fi instellen met de app
    Tv van Sony verbinden met de Bluetooth-functie Draadloos
    Opmerking: U moet eerst een Wi-Fi-verbinding tot stand brengen om de Bluetooth-functie van uw draadloze luidspreker te kunnen gebruiken. Sluit de luidspreker aan op een actief netwerk tijdens de eerste configuratie, en koppel en verbind de luidspreker vervolgens met een Bluetooth-apparaat.
    Wanneer u de tv van Sony met de Bluetooth-functie gebruikt, kunt u de smart-speaker als Bluetooth-luidspreker gebruiken.
    Om de smart-speaker en de tv draadloos te verbinden, moet u het systeem en de tv koppelen met behulp van de Bluetooth-functie. Koppelen is het proces dat nodig is om de informatie over Bluetooth-apparaten die draadloos moeten worden aangesloten, vooraf te registreren
    1. Houd de knop (Bluetooth)/PAIRING (Koppelen) ingedrukt om de luidspreker in de Bluetooth-koppelingsmodus te zetten.
    2. Bluetooth Pairing
    3. Zet de tv aan.
    4. Zet de TV Bluetooth aan door te gaan naar InstellingenAfstandsbediening & Accessoires of Bluetooth-instellingen.
      De volgende stappen hangen af van de menu-opties van je tv:
      • A. Selecteer BluetoothAAN.
      • B. Selecteer Bluetooth-instellingenBluetoothAAN.
    5. Maak een Bluetooth-koppeling. Zoek en selecteer in de Bluetooth-instellingen van de tv de naam van de speaker. Als er op het Bluetooth-apparaat om een code* wordt gevraagd, voer dan “0000 in.
      ”* Een code kan ook een “wachtwoord,” “PIN-code,” “PIN-nummer” of “beveiligingssleutel” worden genoemd.
    6. Bluetooth-koppeling maken
    7. Start het afspelen.
    8. Afspelen
    Voor andere smart-speakersystemen
    Raadpleeg de opstartgids/handleiding van uw geluidssysteem om te weten te komen hoe u verbinding kunt maken met uw tv.
    Bij problemen, zoals afwezig geluid bij gebruik van compatibele producten, kunt u de volgende veelgestelde vragen raadplegen:
    Probleemoplossing voor de Bluetooth-verbinding met het audio-apparaat voor Android-TV.
