Artikel-ID : 00256108 / Laatst gewijzigd : 03/06/2026Afdrukken
Gebruik de TalkBack functie op uw Google TV TM
    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Raadpleeg het gedeelte 'Toepasselijke producten en categorieën' in dit artikel.
    TalkBack is een toegankelijkheidsfunctie die tekst op het tv-scherm, zoals programmagidsen en instellingenschermen, hardop voorleest om gebruikers met een visuele beperking te ondersteunen. Het geeft informatie over het geselecteerde item en instructies voor het gebruik ervan.
    Voor het gebruik van de TalkBack- functie is een internetverbinding vereist.
    Onderwerpen in dit artikel
    Voordat je begint
    • TalkBack is beschikbaar vanaf het eerste instelscherm in de volgende regio's en talen:
      • Voor modellen die in 2025 of later worden uitgebracht: Engels, Duits, Frans en Spaans.
    • Wanneer de TalkBack- functie is ingeschakeld , is het niet mogelijk om de invoer- of snelinstellingen te bewerken.
    • Alleen voor modellen die eARC ondersteunen: wanneer de TalkBack- functie is geactiveerd, wordt de eARC-modus uitgeschakeld .
    • Voor modellen met AndroidTM 10 of hoger: Met de sneltoets voor toegankelijkheid kunt u de TalkBack- functie in- of uitschakelen door de mute-toets 3 seconden of langer ingedrukt te houden.
      • Voor instructies over het instellen van de toegankelijkheidssneltoets , raadpleeg dit artikel: Wat is een toegankelijkheidssneltoets en hoe gebruik je die?
      • Voor modellen die in 2025 of eerder zijn uitgebracht: we raden aan de TalkBack- functie te gebruiken in plaats van de schermlezerfunctie (beperkte ondersteuning) .
    Activeer de TalkBack- functie via het menu Snelle instellingen.
    1. Druk op de afstandsbediening op de knop Snelinstellingen ( moersleutel of versnelling ) knop, selecteer vervolgens Instellingen .
    2. Afhankelijk van uw tv-menu kunt u een van de volgende opties selecteren:
      • Selecteer Toegankelijkheid .
      • Selecteer SysteemToegankelijkheid .
    3. Selecteer TalkBack .
    4. Selecteer 'Inschakelen' en zet deze op ' Aan' .
    5. Selecteer OK .
    Opmerking: Zodra je de TalkBack- functie inschakelt, verschijnen de toegankelijkheids- en TalkBack- instellingen in het menu Snelle instellingen .
    Schakel de TalkBack- functie uit via het menu Snelle instellingen.
    4. Selecteer 'Inschakelen' en zet deze op ' Uit' .
    5. Selecteer OK .
    Pas het TalkBack- volume aan het tv-volume aan.
    4. Selecteer configuratie .
    5. Selecteer het spraakvolume .
    6. Selecteer het gewenste spraakvolume. Stem het mediavolume af op 25% van het mediavolume .
      Opmerking: 'Spraakvolume aanpassen' is de maximale volume-instelling voor TalkBack .
    Wijzig de spreeksnelheid
    3. Selecteer Tekst naar spraak .
    4. Selecteer de spraaksnelheid .
    5. Selecteer uw gewenste spreeksnelheid van Zeer langzaam tot Snelst , of van 60% tot 400% .
