Artikel-ID : 00266353 / Laatst gewijzigd : 08/11/2026Afdrukken
    Hoe stel ik de aan-timer in?( De tv op een specifiek tijdstip aanzetten)
    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Raadpleeg het gedeelte 'Toepasselijke producten en categorieën' in dit artikel.
    Met de timerfunctie kunt u uw tv zo instellen dat deze automatisch op een bepaald tijdstip inschakelt. Wakker worden en uw favoriete ochtendnieuws op tv bekijken is een voorbeeld van hoe handig deze functie is. De timer kan de tv ook na een bepaalde tijd uitschakelen.( bijvoorbeeld als je vergeet het apparaat uit te zetten voordat je van huis gaat) .
    Opmerkingen:
    • Voor modellen die in 2025 of eerder zijn uitgebracht: Om de schermleesfunctie in te schakelen, moet u...TalkBack functie( in plaats van een schermlezer) wordt aanbevolen.
    • BRAVIA 3 II (XR30M2)Om de schermleesfunctie in te schakelen, gebruikt u de TalkBack functie.
    De aan-timer instellen
    1. Druk op de afstandsbediening van de tv op de knop 'Snelinstellingen' .(moersleutel ofversnelling) knop.
    2. Selecteer Timer of Aan Timer → Toevoegen .
    3. Druk op de Terug- knop om de timer in te schakelen.
    Het menu Timers of Timers inschakelen bevat acht verschillende instellingen die u kunt aanpassen: Tijd , Herhalen , Datum , Ingangen , Kanaal , Volume-instellingen , Duur en Timeractivering .
    Opmerking: Om meerdere timerinstellingen te openen, drukt u op de pijltoets omhoog en selecteert u 'Toevoegen' .
    • Tijd
      1. Gebruik de pijl- omlaagknop om het uur te selecteren.( van 00 tot ) om je tv aan te zetten.
      2. Gebruik op dezelfde manier de pijl- omlaagknop om de minuten te selecteren.( van 00 tot 59) en druk vervolgens op de OK- knop.
    • Herhalen
      Selecteer de dag( S) om de timer te herhalen.
    • Datum
      Maak uw voorkeurskeuze.
    • Invoer
      Selecteer uw voorkeur uit de beschikbare uitzendtypen en externe ingangen.
    • Kanaal
      Als je kiest voor een uitzending, selecteer dan ook het kanaal.
      1. Druk op de pijl-omlaag om uw gewenste kanaal te selecteren.
      2. Je kunt je gekozen zender horen.
    • Volume-instellingen
      Selecteer het gewenste volumenummer.
    • Duur
      Selecteer de gewenste uren.( van 1 tot ) om je tv aan te laten staan.
    • Timeractivering
