Artikel-ID : 00280448 / Laatst gewijzigd : 11/03/2025Afdrukken
    Het oplossen van 'Failed to start PVR. Disc is not Ready' (PVR starten mislukt. Schijf is niet gereed.)
    Als de foutmelding 'Failed to start PVR. Disc is not ready' wordt weergegeven, hebt u de HDD (Hard Disk Drive) mogelijk geregistreerd voor interne opslag, of is de HDD geformatteerd met een andere tv. Bij de modellen in dit artikel is het echter niet nodig dat u de HDD formatteert voor opname. U kunt uw HDD aansluiten op een willekeurige USB-poort, uw favoriete digitale tv-zender selecteren en op de knop REC op de afstandsbediening drukken om de opname te starten.
    Als de HDD is geformatteerd naar het interne geheugen van de tv
    1. Gebruik de knop Quick Settings (Snelle instellingen) (tandwielpictogram) op uw afstandsbediening en navigeer naar Device Preferences (Apparaatvoorkeuren) → Storage (Opslag) → selecteer de aangesloten HDD
    2. Selecteer Delete and format as removable storage (Verwijderen en formatteren als verwisselbare opslag)
    3. Selecteer Back up apps (Back-up maken van apps)
    4. Selecteer Migrate data to different storage (Gegevens migreren naar andere opslag)
    5. Selecteer Internal storage (Interne opslag) (gegevens worden verplaatst)
    6. Nadat de apps zijn verplaatst, selecteert u Format (Formatteren)
    7. Na het bericht OK kunt u naar de gewenste digitale tv-zender gaan en op de knop REC op de afstandsbediening drukken om de opname te starten.
    De Time Shift-functie van de tv gebruiken
    1. Het tandwielpictogram Quick Settings (Snelle instellingen) op uw afstandsbediening gebruiken
    2. Druk op de pijl omlaag
    3. Navigeer naar rechts en selecteer de modus Time Shift
    4. Zet Time Shift AAN als deze nog niet is ingeschakeld
    5. Ga naar uw favoriete digitale tv-zender
    6. Druk op de knop Pause (Onderbreken) op de afstandsbediening
    7. Selecteer Auto bij Disc Setup (Schijf set-up). De Time Shift-bestanden worden gemaakt en de HDD-snelheid wordt getest
    8. Ga na het bericht Completed (Voltooid) terug naar de digitale tv-zender en druk op de knop Pauze om de time shift te starten
    De HDD formatteren met de computer
    Als de HDD is geformatteerd met een andere tv, kunt u de HDD formatteren met uw computer.
    1. Sluit uw HDD aan op een Windows-computer.
    2. Typ Manage (Beheren) in het zoekvak van Windows en selecteer Computer Management (Computerbeheer)
    3. Selecteer Disc Management (Schijfbeheer) (onder Storage)
    4. Selecteer de aangesloten HDD die u wilt formatteren. U kunt dit controleren door de HDD los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
    5. Klik op de schijf, klik met de rechtermuisknop en selecteer Delete Volume (Volume verwijderen). Doe dit voor alle partities. Als u hiermee klaar bent, wordt het bericht Unallocated (Niet toegewezen) voor de schijf weergegeven
    6. Klik op de schijf, klik met de rechtermuisknop en selecteer New Simple Volume (Nieuw eenvoudig volume)
    7. De wizard wordt geopend en volgt alle stappen. Houd alle standaardwaarden en -indeling op NTFC.
    8. Nadat het bericht Healthy (Basic disc Partition) (Gezond (Basisschijfpartitie)) is ontvangen, wordt het HDD-formaat door uw tv herkend
    9. Sluit de HDD aan op een USB-poort van de tv
    10. Druk op de knop REC op de afstandsbediening om op te nemen of timeropnamen in te stellen
