Artikel-ID : 00401440 / Laatst gewijzigd : 05/06/2026Afdrukken
Er komt geen geluid uit de subwoofer wanneer deze rechtstreeks op Sony is aangesloten BRAVIA Tv via wifi
    Als je de subwoofer of achterluidspreker rechtstreeks via wifi aansluit op Sony's BRAVIA als er geen geluid uit de subwoofer komt en de tv is aangesloten, raadpleeg dan het volgende:
    Controleer dit voordat je begint.
    Omdat een subwoofer is ontworpen om basgeluiden weer te geven, zal het geluid van de subwoofer moeilijker te horen zijn wanneer je een audiobron afspeelt met minder lage frequenties. Om te controleren of de subwoofer geluid produceert, kun je het beste een audiobron afspelen waarbij de bas gemakkelijk te horen is, zoals een film.
    Stappen voor probleemoplossing
    1. Controleer of de subwoofer is ingeschakeld.
      Indien van toepassing LED Als het indicatielampje brandt of knippert, is de stroom ingeschakeld.
    2. Controleer de luidsprekeruitvoerinstelling in de Sony | BRAVIA Connect het scherm voor afstandsbediening van de app of BRAVIA Ga naar de snelle instellingen van de tv en schakel ook de audio-uitvoer naar de draadloze luidspreker in. Raadpleeg de helpfunctie van uw tv voor meer informatie.
    3. Controleer de status van de subwoofer. LED indicator.
      • Wanneer de LED Als het lampje rood oplicht na het inschakelen van het audioapparaat, is de verbinding tussen de soundbar en de subwoofer mogelijk niet tot stand gebracht. Voer de installatie van de subwoofer opnieuw uit. Raadpleeg de Help-handleiding van uw model voor meer informatie over de installatie.
      • Wanneer de LED knippert langzaam wit en licht na 10 seconden rood op. Plaats de subwoofer dichter bij de subwoofer. BRAVIA Plaats de subwoofer op een plek waar geen obstakels zoals meubels, muren of metalen voorwerpen direct tussen de tv en de subwoofer staan.
        Opmerking: De LED Kan langer dan 10 seconden langzaam wit knipperen .
      • Als de LED Als het lampje rood knippert, betekent dit dat de interne temperatuur is gestegen.
        Haal de stekker uit het stopcontact, laat de subwoofer even staan en steek de stekker er vervolgens weer in om te controleren of het apparaat werkt. LED licht wit op.
    4. Koppel het netsnoer van de subwoofer los, wacht ongeveer een minuut en sluit het vervolgens weer aan. Direct na het inschakelen van de subwoofer voert u de installatieprocedure opnieuw uit. Raadpleeg de Help-handleiding van uw model voor meer informatie over de installatie.
    5. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, reset dan de soundbar of het home cinema-systeem . Voer na de reset de eenvoudige installatieprocedure uit en configureer vervolgens de subwoofer opnieuw.
