Artikel-ID : 00413611 / Laatst gewijzigd : 09/10/2026Afdrukken
    Verbind je tv met wifi via Quick Connect.
    Wat is de Quick Connect-functie?
    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de 'Toepasselijke producten' in dit artikel.
    Met de functie Snel verbinden onder Netwerk- en internetinstellingen kunt u uw tv verbinden met hetzelfde wifi-netwerk als een compatibele tv. AndroidTM De functie Quick Connect is alleen bedoeld om de huidige wifi-verbinding van uw mobiele apparaat met de tv te delen. Om de tv met een ander netwerk te verbinden of als uw telefoon Quick Connect niet ondersteunt, moet u het wifi-wachtwoord handmatig invoeren.
    Voordat je begint
    Zorg ervoor dat:
    • Jouw Android Je mobiele telefoon is verbonden met het wifi-netwerk dat je met de tv wilt gebruiken.
    • Uw mobiele telefoon ondersteunt het delen van wifi-netwerkinformatie via een QR code .
    • De tv en mobiele telefoon blijven dicht genoeg bij elkaar zodat u het scherm kunt scannen. QR code weergegeven op de tv.
    Stap 1: Toon de QR code op de tv
    1. Druk op de afstandsbediening van de tv op de knop ( Snelinstellingen) knop.
    2. Select Instellingen .
    3. Selecteer Netwerk & Internet .
    4. Selecteer Snel verbinden .
      A QR code verschijnt op het tv-scherm.
    Stap 2: Scan de QR code met jouw Android mobiele telefoon
    1. Op de Android Op je mobiele telefoon ga je naar Instellingen .
    2. Selecteer Netwerk & Internet .
    3. Selecteer Wi-Fi en kies het Wi-Fi-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden.
    4. Open de geavanceerde instellingen en tik op 'Apparaat toevoegen' .
    5. Scan de QR code weergegeven op de tv.
    Stap 3: Bevestig de verbinding
    • Als de verbinding tot stand komt, maakt de tv automatisch verbinding met hetzelfde wifi-netwerk als de mobiele telefoon.
    • Als de verbinding niet tot stand komt, herhaal dan de procedure.
    • Als uw telefoon deze functie niet ondersteunt, moet u het wifi-wachtwoord handmatig invoeren.
    Opmerkingen:
    • De QR code moet worden gescand met behulp van de methode beschreven in stap 2: Scan de QR code met jouw Android telefoon.
    • QR-scanner-apps van derden worden niet ondersteund.
    • Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde Android apparaten en kunnen variëren afhankelijk van de fabrikant en de versie van het besturingssysteem.
