De koptelefoon kan niet worden gekoppeld met het apparaat of kan geen verbinding maken met het apparaat nadat het is gekoppeld (koptelefoon/in-ear)
Selecteer het juiste type of model koptelefoon voor de juiste stappen voor probleemoplossing:
Volg deze stappen om dit probleem op te lossen:
Als u de koptelefoon al eerder met meerdere apparaten hebt gekoppeld en nu geen verbinding met een van deze apparaten kunt maken, raadpleegt u het artikel De koptelefoon of luidspreker kan geen verbinding maken met een gewenst apparaat als ik meerdere apparaten heb gekoppeld.
Oplossing
- Controleer de status van het lampje wanneer u de koptelefoon inschakelt nadat u deze hebt geïnitialiseerd.
Opmerkingen:- Na de initialisatie worden de fabrieksinstellingen van de koptelefoon hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.
- De methode voor het initialiseren van de hoofdtelefoon verschilt per model. Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over hoofdtelefoons.
- Het lampje knippert afwisselend blauw en rood of knippert tweemaal blauw
- De koptelefoon is geïnitialiseerd en staat in de Bluetooth-koppelmodus. Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.
- De koptelefoon is ingeschakeld zonder te zijn geïnitialiseerd. Initialiseer de koptelefoon opnieuw.
- De lampjes knipperen niet
- Opladen kan niet goed worden uitgevoerd. Raadpleeg het artikel De koptelefoon wordt niet opgeladen.
- Probeer de volgende procedure en controleer of het koppelen lukt.
- Start het afspeelapparaat opnieuw op.
Aangezien het afspeelapparaat mogelijk tijdelijk niet goed functioneert, schakelt u het apparaat uit en weer in. - Verwijder de Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat.
Raadpleeg het artikel De Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van de Bluetooth-apparaatgegevens. - Voer de koppeling opnieuw uit.
Raadpleeg voor meer informatie de Helpgids van uw model.
- Het koppelen is mogelijk.
- Er lijkt een probleem te zijn geweest bij het verbinden met het afspeelapparaat, zoals de Bluetooth-koppeling die wordt verbroken.
- Het koppelen lukt niet.
- Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.
- Als u een andere smartphone, Walkman of ander apparaat hebt, probeer dan een Bluetooth-koppeling uit te voeren met de koptelefoon en een van deze andere apparaten.
- Het oorspronkelijk aangesloten afspeelapparaat werkt mogelijk niet goed. Raadpleeg de fabrikant van het apparaat.
- Koppelen mislukt ook op deze apparaten.
- De oordopjes werken niet goed en er is mogelijk onderhoud nodig.
