Sony lanceert de Sony Alpha 7R VI
Sony zet een nieuwe stap in de wereld van hoge-resolutiefotografie met de Alpha 7R VI. Deze full-frame spiegelloze camera met verwisselbare lens biedt een indrukwekkende resolutie van circa 66,8 megapixel en levert daarmee de hoogste resolutie én continu-opnameprestaties binnen de Alpha™-serie.1
© Albert Dros
Sony lanceert vandaag de nieuwe Alpha 7R VI, de zesde generatie van de populaire Alpha 7R-serie en bouwt voort op Sony’s reputatie op het gebied van de toonaangevende hoge resolutie. De camera is uitgerust met een back-illuminated fully-stacked Exmor RS™ CMOS-sensor met effectief 66,8 megapixels en de nieuwe BIONZ XR2™-processor. Deze combinatie resulteert in uitzonderlijke hoge resolutie, nauwkeurige kleuren en betrouwbare prestaties bij beeldonderwerpen variërend van mensen in beweging, wilde dieren en uitgestrekte landschappen. ​
Aansluitend lanceert Sony ook de XLR-A4 XLR-adapter, waarmee je de audiomogelijkheden van Sony cameras aanzienlijk kan uitbreiden voor professionele producties, inclusief 32-bits float-opname2.
“De Alpha 7R-serie staat voor beeldkwaliteit waarop je kunt vertrouwen, zowel op het scherm als op papier, en zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. De Alpha 7R VI gaat nog een stap verder met de snelheid, intelligentie, batterijduur en viewfinder kwaliteit waar onze creators om hebben gevraagd. Elke keuze versterkt de sterke punten van deze serie en zorgt ervoor dat deze nog beter presteert voor de mensen die erop vertrouwen.” aldus Yoshioka Naoto, Head of Marketing, Imaging, Products and Solutions bij Sony Europe.
© Albert Dros
Belangrijkste kenmerken van de Alpha 7R VI
Ultieme beeldkwaliteit in hoge resolutie
  • 66,8 MP (bij benadering, effectief) full-frame, fully-stacked Exmor RS-sensor met een dynamisch bereik tot 16 stops3
  • Nauwkeurige 5-assige optische beeldstabilisatie die tot 8,5 stops in het midden en 7,0 stops aan de randen biedt4
  • Automatische witbalans op basis van zichtbaar licht en een infrarood (IR) sensor en deep learning-belichtingsschatting, voor stabiele, natuurlijke kleuren in schaduwrijke of binnenopnames
© Albert Dros
Intelligentie in elk beeld met supersnelle, nauwkeurige continu-opnamen
  • BIONZ XR2-engine met geïntegreerde AI processor en effectief 5,6 keer snellere sensor uitlezing dan het vorige model5, waardoor continu-opnamen zonder black-out mogelijk zijn met 30 fps6 en tot 60 AF (Autofocus) en AE (Auto Exposure) berekeningen per seconden met AF en AE tracking. ​
  • Real-time herkenning Autofocus+ (Plus) met op het skelet gebaseerde schatting en tracking van menselijke houdingen, voor betrouwbare scherpstelling op snel bewegende onderwerpen, waaronder atleten en andere dynamische scènes ​
© Olivier Groot
Gebouwd voor professionals
  • De nieuwe NP-SA100 batterij met hoge capaciteit (2670 mAh) ondersteunt tot wel 710 foto's via het LCD-scherm of 600 via de zoeker (CIPA-norm), waardoor de batterij minder vaak hoeft te worden vervangen tijdens langdurige opnames7
  • OLED-viewfinder met ongeveer 9,44 miljoen pixels, een kleurengamma dat overeenkomt met DCI-P3 en 10-bits HDR. Waardoor de maximale helderheid ongeveer drie keer hoger is dan bij conventionele modellen 5 voor een duidelijk beeld in heldere omgevingen
  • Effectief warmtebeheer maakt ononderbroken 8K-filmopnames tot 120 minuten mogelijk8
  • Twee USB Type-C🄬-poorten voor gelijktijdig opladen en gegevensoverdracht e bevat verlichte knoppen aan de achterzijde voor gebruik bij weinig licht
  • Magnesiumlegering voor een lichtgewicht en duurzame behuizing; 4-assige multi-angle LCD-monitor voor flexibele opnamehoeken; modusknop 'Memory Recall' koppelt opname-instellingen aan aanpasbare knoppen9
  • Ondersteunt Sony's Camera Authenticity Solution, inclusief de C2PA-norm, waarmee kan worden geverifieerd dat foto's en video's met een camera zijn vastgelegd en niet door AI zijn gegenereerd. ​
© Isabell Janssen
Professionele video
  • 8K 30p-opname met 8,2K oversampling10 en full-frame 4K 60p- en 120p-opname zonder cropping11
  • Dual Gain Shooting, de eerste in de Alpha-serie12, optimaliseert de sensorprestaties om ruis te verminderen zonder schaduwdetails te verliezen, voor vloeiende overgangen en een breed dynamisch bereik
  • De vernieuwde ingebouwde stabilisatie verdubbelt het compensatiebereik in de rolrichting5; Dynamic Active Mode13 zorgt voor vloeiende en stabiele opnamen vanuit de hand ​
  • Interne 32-bits float-opname in de camera in combinatie met de nieuwe XLR-A4 XLR-adapter, waardoor afstemming op locatie overbodig wordt14
Belangrijkste kenmerken van de XLR-A4 XLR-adapter
  • Ondersteunt digitale audio-opname in de camera met maximaal 4 kanalen. De XLR-microfoons, zoals de ECM-778 (maximaal 2 kanalen), en sluit 3,5 mm stereo-minijack microfoons (2-kanaals) aan via de Multi Interface (MI) Shoe
  • Dual AD converters digitaliseren microfoonsignalen over een breed dynamisch bereik, waardoor zowel rustige omgevingsgeluiden als luide actie helder worden vastgelegd2
  • Neemt digitale audio op met maximaal 96 kHz, 32-bits float, 4 kanalen op geschikte camera's2, waarbij de hoogwaardige kwaliteit van de XLR-microfoon volledig wordt benut. Dankzij het 32-bits float-formaat is versterking op locatie niet meer nodig, waardoor het risico op audiovervorming aanzienlijk wordt verminderd14
  • Ontwerp lagere profielhoogte en een versterkte chassisstructuur in vergelijking met de XLR-K3M ondersteunt stabiel filmen in verschillende scenario's op locatie
  • Dankzij de meegeleverde audioverlengkabel kan de microfoon tot ongeveer 60 cm van de camera worden geplaatst. Door de kabel aan de zijkant te leiden, wordt interferentie met opstellingen en accessoires tot een minimum beperkt
  • Geschikt met USB Audio Class 2.0; functioneert als een 96 kHz 24-bit 2-kanaals audio-interface wanneer aangesloten op een pc voor audiomonitoring en -bewerking ter plaatse ​
Prijs en beschikbaarheid
De Alpha 7R VI (ILCE-7RM6) is vanaf juni 2026 verkrijgbaar voor ongeveer 5.100 EUR. ​
De nieuwe XLR-A4, XLR-adapter is vanaf juni 2026 verkrijgbaar voor ongeveer 750 EUR.
Met pre-orders beschikbaar vanaf woensdag 13 mei.
De productvideo voor de Alpha 7R VI is te bekijken op YouTube: https://youtu.be/iDhbKSdqqb8
Exclusieve verhalen en nieuwe content, opgenomen met de nieuwe Alpha 7R VI, XLR-A4 en andere beeldproducten van Sony, zijn te vinden op Alpha Universe | Lees de nieuwste verhalen van onze Europese ambassadeurs en videomakers.
Optionele accessoires voor de Alpha 7R VI (apart verkrijgbaar)
  • Oplaadbare batterij NP-SA100 – Batterij met hoge capaciteit en InfoLITHIUM functionaliteit, die ongeveer 1,3 keer de capaciteit biedt van de NP-FZ100-batterij uit de Z-serie. Werkt samen met het energiebeheer van de camera om de gebruiksduur en het warmtebeheer te optimaliseren. Voorzien van een ingebouwde batterijslijtage‑indicator. ​
Verkrijgbaar vanaf juni 2026 voor ongeveer 120 EUR. ​
  • Verticale handgreep VG-C6 – Ergonomische handgreep voor comfortabel verticaal of horizontaal fotograferen, met ruimte voor twee batterijen met hoge capaciteit uit de SA-serie. Stof- en vochtbestendige constructie, gelijkwaardig aan de camerabehuizing. ​
Verkrijgbaar vanaf juni 2026 voor ongeveer 450 EUR. ​
  • Batterijlader BC-SAD1 – Speciale lader voor de SA-type batterij NP-SA100. Met een USB Power Delivery adapter van 45W15 laadt deze twee batterijen tegelijkertijd op in ongeveer 115 minuten. Eén batterij is in circa 55 minuten tot 80% opgeladen en in ongeveer 85 minuten volledig. De lader geeft de slijtagestatus van de batterij weer tijdens het opladen. ​
Verkrijgbaar vanaf juni 2026 voor ongeveer 150 EUR.
  • DC-koppelaar DC-C2- Levert stabiele continue stroom via een externe USB Power Delivery adapter van 100W en een USB-C®-naar-USB-C-kabel.15
Ook de optionele accessoires zijn beschikbaar voor pre-orders vanaf woensdag 13 mei.
Jette Oltmans
Voetnoten
1 Vanaf de aankondiging in mei 2026.
2 Interne opname in de camera. Geschikt met de Alpha 7R VI. De Alpha 7 V wordt ondersteund via een software-update in of na mei.
3 Bij benadering. Getest door Sony. Stilstaande beelden bij lage gevoeligheden. Mechanische sluiter.
4 CIPA 2024-normen. Pitch/Yaw/Roll-compensatie. FE 50 mm F1.2 GM-lens. Ruisonderdrukking bij lange belichtingstijd uitgeschakeld.
5 In vergelijking met de Alpha 7R V. Interne meting door Sony.
6 [Hi+] continu-opnamemodus, elektronische sluiter. De snelheid van continu-opnamen kan onder bepaalde omstandigheden lager zijn. Zie de ondersteuningswebpagina van Sony voor informatie over lens geschiktheid: https://www.sony.net/tutorial_ilc_2620/continuousshooting/
7 De werkelijke prestaties variëren afhankelijk van de instellingen, omgevingsomstandigheden en het gebruik. De batterijcapaciteit neemt na verloop van tijd en door gebruik af. ​
8 XAVC HS 8K, 30p 200M 4:2:0 10-bits, temperatuurinstelling [Hoog], met monitor open. Dit is bij een temperatuur van 25 ℃.
9 Door de modusknop op [⚹] te zetten, kunnen gebruikers de opnamemodus wijzigen of tot 10 instellingen oproepen via het menu. De "Memory Recall-functie" kan worden gebruikt vanuit het menuscherm of via aangepaste knoppen. ​
10 Bij opnamen in 8K 30p wordt de beeldhoek smaller.
11 Opnamen in 4K 120p zonder cropping zijn beschikbaar wanneer [4K-beeldhoekprioriteit] is ingesteld op [Aan].
12 Beschikbaar bij opnamen in 4K bij 30p of lager.
13 De beeldhoek is kleiner dan in de actieve modus. Clear Image Zoom is niet beschikbaar bij gebruik van de dynamische actieve modus. 8K en 120 fps of hoger
14 Als er al audio-clipping is opgetreden in de microfoon invoersfase, kan dit niet worden hersteld, zelfs niet als het volume in de nabewerking wordt aangepast.
15 Een USB Power Delivery (PD)-geschikte ​ externe voeding en USB-kabel zijn niet inbegrepen.
