Sony Semiconductor Solutions brengt SWIR Image Sensor uit
voor industriële toepassingen met toonaangevende 5.32 effectieve Megapixels
Sony Semiconductor Solutions draagt bij aan de evolutie van diverse industriële apparatuur met een uitgebreid assortiment met hoge resolutie en prestaties bij weinig licht.
Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS) kondigt vandaag de toekomstige introductie aan van de IMX992 short-wavelength infrared (SWIR) beeldsensor voor industriële apparatuur. Deze sensor beschikt over het hoogste aantal pixels in de industrie, namelijk 5,32 effectieve megapixels.
Deze nieuwe sensor maakt gebruik van SSS's gepatenteerde Cu-Cu verbinding om de kleinste pixelgrootte (3,45 μm) van de industrie onder SWIR-beeldsensoren te bereiken. De sensor heeft ook een geoptimaliseerde pixelstructuur voor het efficiënt opvangen van licht, wat high-definition imaging over een breed spectrum van het zichtbare tot onzichtbare korte golflengte infraroodgebied (golflengte: 0,4 tot 1,7 μm) mogelijk maakt. Bovendien zorgen nieuwe opnamemodi voor beelden van hoge kwaliteit met aanzienlijk minder ruis in donkere omgevingen in vergelijking met conventionele producten.
Naast dit product zal SSS ook de IMX993 uitbrengen met een pixelgrootte van 3,45 μm en 3,21 effectieve megapixels om het assortiment SWIR-beeldsensoren verder uit te breiden. Deze nieuwe SWIR-beeldsensoren met een hoog aantal pixels en een hoge gevoeligheid zullen bijdragen aan de evolutie van diverse industriële apparatuur.
IMX992 SWIR image sensor ​
LINKS: Ceramic PGA package met built-in thermoelectric cooling device ​
RECHTS: Ceramic LGA package
Model naam
Sample shipment date (planned)
IMX992 1/1.4-type (11.4 mm diagonal) 5.32-effective-megapixel SWIR image sensor
Ceramic PGA package with built-in thermoelectric cooling device
februari 2024
Ceramic LGA package
februari 2024
IMX993 1/1.8-type (8.9 mm diagonal) 3.21-effective-megapixel SWIR image sensor
februari 2024
Ceramic LGA package
februari 2024
De laatste jaren is er op het gebied van industriële apparatuur steeds meer vraag naar het verbeteren van de productiviteit en het voorkomen dat defecte producten de fabriek verlaten. In deze context is er niet alleen vraag naar zichtbaar licht, maar ook naar licht in de onzichtbare band. De SWIR-beeldsensoren van SSS, die in staat zijn om met één enkele camera naadloze breedbandbeelden te maken in het zichtbare tot onzichtbare infraroodbereik met korte golflengte, worden al gebruikt in verschillende processen, zoals het hechten van halfgeleiderwafers en inspecties van producten op defecten, maar ook ingrediënten- en verontreinigingsinspecties in de voedselproductie.
Deze nieuwe sensoren maken beelden met een hogere resolutie mogelijk door pixelminiaturisatie, terwijl de imagingprestaties in low-light omstandigheden worden verbeterd voor een hogere beeldkwaliteit in inspectie- en bewakingstoepassingen die in donkere omstandigheden worden uitgevoerd. Door optimaal gebruik te maken van de kenmerken van infrarood licht met een korte golflengte, waarvan de reflectie- en absorptie-eigenschappen verschillen van die van zichtbaar licht, dragen deze producten bij aan de verdere uitbreiding van toepassingen op het gebied van inspectie, herkenning en meting, waarmee ze bijdragen aan een verbeterde industriële productiviteit.
Belangrijkste kenmerken
■ Het hoog aantal pixels wordt mogelijk gemaakt door de kleinste pixelgrootte in de industrie (3.45 μm) wat resulteert in high-resolution beelden
Er wordt een Cu-Cu verbinding gebruikt tussen de indium-gallium arsenide (InGaAs) laag die de fotodiode van de lichtontvanger vormt en de silicium (Si) laag die het uitleescircuit vormt. Dit ontwerp maakt een kleinere pixelafstand mogelijk, wat resulteert in de kleinste pixelgrootte in de industrie van 3,45 μm. Dit draagt op zijn beurt bij aan een compacte vormfactor die nog steeds de hoogste pixeltelling in de industrie levert van ongeveer 5,32 effectieve megapixels op de IMX992 en ongeveer 3,21 effectieve megapixels op de IMX993. Het hogere aantal pixels maakt detectie van kleine objecten of imaging over een groot bereik mogelijk, wat bijdraagt aan een aanzienlijk verbeterde herkenning en meetprecisie bij diverse inspecties met infraroodlicht met korte golflengte.
Vergelijking tussen SWIR images met verschillende resoluties: Lighting wavelength 1550 nm (LINKS: Een ander SSS product, 1.34 effective megapixels; RECHTS: IMX992)
■ Door de opnamemodus te wijzigen zijn opnamen met weinig ruis mogelijk – zelfs op donkere locaties
Dankzij de nieuwe opnamemodi kunnen opnamen met weinig ruis worden gemaakt zonder dat dit de helderheid van de omgeving beïnvloed. In donkere omgevingen met weinig licht versterkt de High Conversion Gain (HCG) modus het signaal direct met minimale ruis nadat het is omgezet in een elektrisch signaal van licht. Hierdoor wordt de hoeveelheid ruis stroomafwaarts relatief verminderd. Zo wordt direct de invloed van ruis op donkere locaties geminimaliseerd, wat leidt tot een grotere herkenningsprecisie. Aan de andere kant, in heldere omgevingen met veel licht, maakt de LCG-modus (Low Conversion Gain) imaging mogelijk waarbij prioriteit wordt gegeven aan het dynamisch bereik.
Bovendien zorgt Dual Read Rolling Shutter (DRRS) voor de uitvoer van beelden van de sensor in twee verschillende types. Deze beelden worden vervolgens samengevoegd op de camera om een beeld met aanzienlijk minder ruis te krijgen.
Beeldkwaliteit and ruisvergelijking in een donkere omgeving: Lighting wavelength 1450 nm
(LINKS: Ander SSS product, 1.34 effectieve megapixels; MIDDEN: IMX992, HCG mode; RECHTS: IMX992, HCG mode, DRRS enabled)
■ Geoptimaliseerde pixel structuur voor zeer gevoelige imaging over een breed bereik
De SWIR-beeldsensoren van SSS maken gebruik van een dunnere indium-fosfor (InP) laag die zich bovenop de sensor bevindt en anders onvermijdelijk zichtbaar licht zou absorberen. Dit zorgt ervoor dat zichtbaar licht de indium-gallium arsenide (InGaAs) laag eronder kan bereiken, wat een hoge kwantumefficiëntie oplevert, zelfs in de zichtbare golflengte. De nieuwe producten van SSS leveren een nóg hogere kwantumefficiëntie door de pixelstructuur te optimaliseren, waardoor meer uniforme gevoeligheidskenmerken over een brede golflengteband van 0,4 tot 1,7 μm mogelijk zijn. Het minimaliseren van de verschillen in beeldkwaliteit tussen golflengten maakt het mogelijk om de beeldsensor te gebruiken in een verscheidenheid aan industriële toepassingen en draagt bij aan een verbeterde betrouwbaarheid in inspectie-, herkennings- en meettoepassingen.
Voor meer informatie over de SSS’s short-wavelength infrared image sensor technologie, klik je hier.
Hier vindt je de productpagina’s van de IMX992 en IMX993.
Key Specifications
Model name
IMX992
IMX993
Effective pixels
2592 × 2056 (H × V)
Approx. 5.32 megapixels
2080 × 1544 (H × V)
Approx. 3.21 megapixels
Image size
Diagonal 11.4 mm (1/1.4 type)
Diagonal 8.9 mm (1/1.8 type)
Unit cell size
3.45 μm × 3.45 μm (H × V)
Frame rate
All pixels
8 bit: 130 fps
10 bit: 120 fps
12 bit: 70 fps
8 bit: 170 fps
10 bit: 150 fps
12 bit: 90 fps
Power supply
1.2 V, 1.8 V, 2.2 V, 3.3 V
2.2 V (pixels)
1.2 V, 1.8 V, 2.2V, 3.3 V
2.2 V (pixels)
Main features
Global shutter, digital thermometer, ROI
Output
SLVS (2 ch/4 ch/8 ch)
MIPI (2 lane/4 lane)
Package size
Ceramic PGA with built-in thermoelectric cooling device:
30.0 mm × 30.0 mm (H × V)
Ceramic LGA:
21.0 mm × 20.0 mm (H × V)
Ceramic LGA:
Vragen?
Neem dan contact op met: Public Relations, Sony Semiconductor Solutions Corporation
semicon.press@sony.com
