Artikel-ID : 00199082 / Laatst gewijzigd : 19/01/2026Afdrukken
    Informatie over de WF-SP700N draadloze sporthoofdtelefoon met ruisonderdrukking
    Inhoudsopgave
    1. Hoe ga ik aan de slag met mijn koptelefoon?
    2. Wordt de telefoongespreksfunctie ondersteund op zowel het linker- als het rechteroortje?
    3. Kan het noise cancelling-effect handmatig worden gewijzigd?
    4. De windruis is te hard
    5. De headset past niet in de oplaadcase
    6. Schakelt de headset automatisch uit?
    7. Welke service wordt geboden als de headset of de oplaadcase wordt verloren of gerepareerd moet worden?
    8. Waarom zijn de linker en rechter units van de headset en de oplaadcase vereist om deze service te kunnen gebruiken?
    9. Hoe kan ik de headset resetten?
    Bekijk hoe u de SP700N-sportkoptelefoon van Sony gebruikt en instelt met deze video:
    Tutorial:
    De ondertiteling in- of uitschakelen bij het kijken naar internetvideo's van YouTube
    U kunt de beltoon en inkomende audio alleen horen via de linker unit. U kunt het gesprek aannemen of beëindigen door te drukken op de knop van de linker of rechter unit.
    De headset heeft slechts één noise cancelling-modus. U kunt de functie schakelen tussen de noise cancelling-modus, de omgevingsgeluidsmodus, en de functie uitschakelen door op de knop van de linker unit te drukken. Bovendien kan de omgevingsgeluidsmodus worden gewijzigd (normale modus/spraakmodus) met de Sony | Headphones Connect-app.
    Als u de omgevingsgeluidsmodus inschakelt, kan de windruis harder klinken, afhankelijk van uw omgeving. In dit geval gebruikt u de Sony | Headphones Connect-app om de instelling te wijzigen van de normale modus naar de stemmodus. Als de windruis nog steeds te luid is, schakelt u de omgevingsgeluidsmodus uit.
    Zorg dat de linker en rechter units van de headset en de boogondersteuning in de juiste richting staan.
    Als het koppelen niet binnen 5 minuten wordt voltooid, schakelt de headset de koppelmodus uit en wordt deze uitgeschakeld. Als de oplaadbare batterij leeg is, hoort u een alarmsignaal en hoort u de gesproken instructie "Please recharge headset" (Laad de headset op). De headset wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld.
    Er is een service om de linker of rechter unit van de headset of de units van de oplaadcase te vervangen of te repareren.
    Er bestaat koppelingsinformatie tussen de linker en rechter units en de oplaadcase (NFC). Deze informatie moet via deze service worden ingesteld.
    Als uw koptelefoon niet goed werkt, kunt u in deze video zien hoe u uw koptelefoon kunt RESETTEN. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, is de tweede optie het RESETTEN van uw koptelefoon naar de FABRIEKSINSTELLINGEN.
    Tutorial:
    Leer hoe u de ondertiteling in of uit kunt schakelen tijdens het kijken naar internetvideo's van YouTube.
