Artikel-ID : 00199877 / Laatst gewijzigd : 19/01/2026Afdrukken
    Handleiding voor het gebruik van Draadloze Sportheadsets (WF-SP700N, wi-SP600n Wi-SP500)
    De headsets van de sportserie kunnen worden gebruikt om in tal van situaties op een comfortabele manier van muziek te genieten.
    Op deze pagina vindt u een overzicht van de instellingen en onderhoudsmethodes voor het gebruik van de headsets in elke situatie.
    Klik op het onderwerp om het artikel te bekijken.
    1. Vóór gebruik
    2. Voor comfortabel gebruik buitenshuis (WF-SP700N, WI-SP600N)
    3. Probeer gebruik te maken van de stemassistent
    4. Batterij
    5. Luisteren naar muziek tijdens het sporten
    6. Aanbevolen onderhoud
    1. Vóór gebruik
    Het kiezen van de juiste oordopjes en boogondersteuning
    Gebruikers van een headset hebben de neiging om de oordopjes en boogondersteuning te blijven gebruiken die bij de headset worden meegeleverd. Maar als de oordopjes niet goed in uw oren passen, kan de originele geluidskwaliteit verloren gaan of kunt u de headset zelfs verliezen. Kies dus altijd oordopjes die goed passen.
    [A]: Oordopjes (WF-SP700N, WI-SP600n)
    [B]: Oorpluggen ( WI-SP500)
    Als de oordopjes niet goed passen of als u het gevoel hebt dat het basbereik ontbreekt, vervang dan het linker- en rechteroordopje door passende dopjes. Houd de randen van het oordopje niet tussen uw vingers en trek er niet aan wanneer u het verwijdert.
    OPMERKING: Verwijder het dopje langzaam en begin aan de voet van het oordopje.
    Boogondersteuning (WF-SP700N, WI-SP600N)
    Bij aankoop van de sportheadsets wordt een boogondersteuning in maat M meegeleverd. Als dit te klein aanvoelt, kunt u beter overstappen naar maat L.
    Zorg ervoor dat u niet aan het uiteinde van de boogondersteuning trekt wanneer u deze uit de headset haalt.
    OPMERKING: Verwijder langzaam en begin aan de voet van de boogondersteuning.
    Bekijk de volgende video van WF-SP700N voor instructies:
    Onderdelen kopen
    U kunt oordopjes, oorpluggen en boogondersteuningen bestellen bij het servicecentrum van Sony.
    Gebruik van de houder (WI-SP500)
    U kunt de bevestigde houder gebruiken om de headset compact op te bergen en tevens te voorkomen dat de kabel in uw tas verstrikt raakt.
    Gebruik de ruisonderdrukkingsfunctie op plaatsen waar het omgevingsgeluid wordt weerkaatst en schakel de omgevingsgeluidsmodus in tijdens wandelingen langs (drukke) wegen. Door de instellingen die zich aan verschillende situaties aanpassen, kunt u eenvoudig gebruikmaken van de headset.
    Ruisonderdrukking wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de headset inschakelt. Telkens wanneer u op de toets drukt, wijzigt de functie als volgt:
    Ruisonderdrukking aan --> omgevingsgeluidsmodus --> ruisonderdrukking uit
    WF-SP700N
    WI-SP600N
    Gebruik van de speciale Sony | Headphones Connect-app (WF-SP700N/WI-SP600N)
    Als u gebruikmaakt van Sony | Headphones Connect, kunt u de omgevingsgeluidsmodus instellen op de stemmodus of de normale modus. U kunt kiezen uit ‘Relax’ (Ontspannen), ‘Bass Boost’ (Basversterking) en uw andere favoriete effecten met de equalizer.
    Raadpleeg de volgende pagina voor meer informatie.
    Quick Sound Settings (Snelle geluidsinstellingen)
    Druk tweemaal op de knop (power) of NC/AMB om direct naar de vooraf ingestelde omgevingsgeluidcontrole- en equalizer-modi over te schakelen.
    U kunt de Siri-/Google-app op uw smartphone gebruiken om via de microfoon van de headset spraakopdrachten te geven.
    OPMERKING: Schakel de Siri-/Google-app vooraf in.
    Om de Siri-/Google-app te activeren, houdt u de knop ingedrukt in de stand-bymodus of tijdens het afspelen van muziek.
    WF-SP700N
    Houd de knop op de rechterunit van de headset ingedrukt (2 s).
    Uit de linkerunit kunt u activerings- en ondersteuningsgeluiden horen.
    WI-SP600N
    Houdt de knop  ingedrukt.
    WI-SP500
    Druk tweemaal op de knop , druk binnen 0,05 s twee keer op de knop en laat deze los.
    4. Batterij
    Als de batterij bijna leeg is terwijl u niet thuis bent, laadt u deze ter plekke op voor het volgende gebruik.
    Plaats de headset in het oplaaddoosje. (WF-SP700N)
    Wanneer het oplaaddoosje volledig opgeladen is, kan deze de headset bijna twee keer volledig opladen.
    U kunt de headset ook opladen met behulp van een computer of mobiele batterij. (WI-SP600N/WI-SP500)
    5. Muziek beluisteren tijdens het sporten
    Spatwaterdicht conform IPX4 met een ‘vloeistoffenbescherming’ van de JIS C 0920 IP-code. Voel u vrij om ze te gebruiken, zelfs in situaties waarbij u veel zweet.
    Bedien met gemak uw smartphone of andere speler vanaf uw headset. Als uw Bluetooth-apparaat compatibel is met de werking van het apparaat (compatibel profiel: AVRCP), u kunt de knop op de headset gebruiken om muziek af te spelen op uw smartphone of een ander apparaat.
    OPMERKING:  De beschikbare functies zijn afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.
    Het bedienen van de WF-SP700N, WI-SP600n
    • Afspelen/Pauze: Druk één keer op de knop(●).
    • Het volgende muzieknummer klaarzetten: Druk twee keer op de knop(●●).
    • Het voorgaande muzieknummer klaarzetten (of het muzieknummer dat op dat moment wordt afgespeeld): Druk driemaal op de knop(●●●).
    Het bedienen van de WI-SP500
    • Afspelen/Pauze: Druk eenmaal op de -knop (●).
    • Het voorgaande muzieknummer klaarzetten (of het nummer dat op dat moment wordt afgespeeld) Volgend muzieknummer: Houd de -knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
    • Wanneer u het muzieknummer 3 nummers van te voren wilt klaarzetten, houdt u de -knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. Dan drukt u achtereenvolgens twee keer op de -knop.
    Het onderhouden van de headset na gebruik.
    Veeg na gebruik van de headset eventuele waterdruppels weg met een zachte, droge doek. Als er waterdruppels in de opening van het oordopje zitten, haalt u het oordopje eraf, richt u het geluidsslangetje naar beneden en schudt u er een paar keer mee om eventuele waterdruppels te verwijderen.
    Onderhoud van de aansluiting (WF-SP700N)
    Als de aansluiting vuil is geworden, reinigt u deze met een zachte doek.
