Artikel-ID : 00374578 / Laatst gewijzigd : 01/12/2025Afdrukken
    De INZONE-hoofdtelefoon kan geen verbinding maken met de computer of PlayStation®5 (INZONE H9 II)
    Controleer het volgende:
    Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken met het apparaat via een USB-zender
    • Zorg dat de hoofdtelefoon en het apparaat zijn ingeschakeld.
    • Schakel de schuifschakelaar van de USB-zender naar PC of OTHER, afhankelijk van het aangesloten apparaat.
    • Zorg dat de zender stevig is aangesloten.
    • Als de hoofdtelefoon met een computer is verbonden, koppel de zender los van de USB-poort en sluit hem aan op een andere poort.
    • Volg de onderstaande stappen om opnieuw te koppelen met de zender:
      1. Houd de connect-knop op de USB-zender en de (power)-knop op de hoofdtelefoon ongeveer 5 seconden ingedrukt.
        Zodra de hoofdtelefoon de koppelingsmodus ingaat, hoort u een meldingstonen en knipperen de lampjes connection op de USB-zender en power op de hoofdtelefoon afwisselend twee keer. Daarna hoort u de spraakbegeleiding Pairing.
      Wanneer het koppelen is voltooid, hoort u een meldingstoon en gaat het connection-lampje op de USB-zender wit branden.
    • Start uw computer, PS5™ of USB-Type-C-smartphone opnieuw op en maak opnieuw verbinding met de USB-zender.
    • Afhankelijk van uw USB-Type-C-smartphone moet u mogelijk enkele instellingen voltooien om verbinding te maken met de USB-zender.
      Tip: De naam van de instellingen kan verschillen per smartphone (bijv. USB-apparaat detecteren of USB-On-The-Go-verbinding inschakelen). Raadpleeg de handleiding van de smartphone voor meer informatie.
    • Als het probleem nog steeds niet is opgelost, probeer dan het volgende:
      1. Zet het aangesloten apparaat (computer, PS5 of USB-Type-C-smartphone) uit.
      2. Koppel de USB-zender los en sluit hem opnieuw aan.
      3. Zet het aangesloten apparaat weer aan.
    • Reset de hoofdtelefoon.
      Raadpleeg de Help Guide (Hoofdtelefoon resetten) voor meer informatie.
    • Initialiseer de hoofdtelefoon.
      Opmerkingen:
      • Bij initialisatie worden de hoofdtelefooninstellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens gewist. Voer het Bluetooth-koppelen opnieuw uit.
      • Zie de Help Guide (Hoofdtelefoon initialiseren) voor meer informatie.
    Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken via Bluetooth
    • Zorg dat de hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat zijn ingeschakeld.
    • Als bij het afspelen van muziek het Bluetooth-profiel is ingesteld op HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile), schakel dan via het aangesloten apparaat de Bluetooth-verbinding over op A2DP.
    • Pas het volume op het aangesloten apparaat aan. Als het volume te laag is, verhoog het dan.
    • Controleer of het aangesloten apparaat muziek afspeelt.
    • Verbind het apparaat en de hoofdtelefoon opnieuw.
    • Koppel het apparaat en de hoofdtelefoon opnieuw via Bluetooth.
    • Start het Bluetooth-apparaat opnieuw.
      Zie de Help Guide (Hoofdtelefoon resetten).
      Opmerkingen:
      • Bij initialisatie worden de hoofdtelefooninstellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens gewist. Koppel de Bluetooth-verbinding opnieuw.
    Opmerkingen:
    • Het aansluiten van de hoofdtelefoon op een televisie valt niet onder de garantie.
    • Als het volume op het aangesloten apparaat laag is ingesteld, kan het volume mogelijk niet toenemen zoals verwacht. Verhoog in dat geval het volume op het aangesloten apparaat.
