Artikel-ID : 00375395 / Laatst gewijzigd : 22/12/2025Afdrukken
    De INZONE-hoofdtelefoon werkt niet goed (INZONE H9 II)
    Als uw INZONE H9 II-hoofdtelefoon niet correct werkt, kunt u het probleem vaak oplossen door de hoofdtelefoon te resetten of te initialiseren. Volg de onderstaande stappen om de normale werking te herstellen.
    Stap 1: De hoofdtelefoon resetten (INZONE H9 II)
    Door de hoofdtelefoon te resetten, kunnen kleine problemen worden opgelost zonder dat Bluetooth-koppelingsgegevens worden verwijderd.
    Zo reset u de hoofdtelefoon
    1. Sluit de headset aan op een stopcontact.
      • Gebruik de meegeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netadapter.
    2. Controleer of het oplaadlampje oranje brandt.
    3. Houd de Aan/uit-knop en de Bluetooth-knop tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt.
    4. Wanneer het oplaadlampje uitgaat, is het resetten voltooid.
    5. Laat beide knoppen los. Het oplaadlampje gaat opnieuw branden.
    Opmerking: Het resetten van de hoofdtelefoon verwijdert de Bluetooth-koppelingsgegevens niet.
    Stap 2: De hoofdtelefoon initialiseren (Fabrieksinstellingen herstellen) (INZONE H9 II)
    Als het resetten het probleem niet oplost, initialiseert u de hoofdtelefoon om de fabrieksinstellingen te herstellen.
    Zo initialiseert u de hoofdtelefoon
    1. Schakel de headset uit.
    2. Koppel de USB Type-C-kabel los.
    3. Houd de Aan/uit-knop en de Bluetooth-knop tegelijkertijd 10 seconden of langer ingedrukt.
    4. Wanneer de initialisatie is voltooid, knippert het voedingslampje vier keer wit.
    Opmerking: Door het initialiseren worden de fabrieksinstellingen van de hoofdtelefoon hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd. Voer na de initialisatie de Bluetooth-koppeling opnieuw uit.
