Hier volgen enkele tips om uw koptelefoon in goede staat te houden en de levensduur ervan te verlengen.
Voor de koptelefoon met hoofdband (over het oor)
WAARSCHUWING! Vloeistof die tijdens het laden in uw koptelefoon terechtkomt, beschadigt uw koptelefoon. Bekijk deze veelgestelde vragen om dergelijke schade te voorkomen:
Uw koptelefoon beschermen tegen waterschade
Tip 1:Afvegen en reinigen om scheuren of afbladderen te voorkomen
Als u wilt voorkomen dat de oorkussens scheuren of afbladderen als gevolg van langdurig contact met lichaamsvloeistoffen, zoals zweet of olie, moet u ze altijd reinigen met droge, zachte schoonmaakartikelen zoals
- wattenstaafjes
- watjes
- wattenschijfjes
Vermijd het gebruik van scherpe of potentieel schadelijke materialen of gereedschappen.
Tip 2: Gebruik een verdund en mild reinigingsmiddel, nooit een oplosmiddel.
Als uw koptelefoon heel vies is, kunt u een doek weken in een verdund mild schoonmaakmiddel. Wring deze uit voordat u het vuile oppervlak ermee afveegt.
WAARSCHUWING! Gebruik geen oplosmiddelen als thinner, benzeen of alcohol als u de oorkussens reinigt.
Tip 3: Berg ze veilig op
Berg uw koptelefoon altijd op in een tas of beschermende hoes als u hem niet gebruikt.
In deze videotutorial ziet u ook hoe u uw koptelefoon onderhoudt
Voor volledig draadloze koptelefoons/oordopjes
- Raadpleeg deze veelgestelde vragen voor onderhoudstips van de WF-1000XM4.
- Raadpleeg deze veelgestelde vragen voor onderhoudstips van de rest van de WF-** of WI-**serie.
Tip 1: Houd ze schoon
Reinig uw koptelefoon door deze af te vegen met droge, zachte producten als
- wattenstaafjes
- watjes
- wattenschijfjes
om ze na elk gebruik in optimale conditie te houden. Vermijd het gebruik van scherpe of potentieel schadelijke materialen of gereedschappen.
Als de koptelefoon heel vies is, kunt u een doek weken in een verdund mild schoonmaakmiddel. Wring deze uit voordat u het vuile oppervlak van de koptelefoon ermee afveegt.
WAARSCHUWING! Gebruik geen oplosmiddelen als thinner, benzeen of alcohol als u de oordopjes reinigt.
Tip 3: Wees voorzichtig bij het aansluiten en loskoppelen (oordopjes met snoer)
Wees voorzichtig bij het aansluiten en loskoppelen van de koptelefoonaansluiting
- Houd de stekker vast terwijl u de koptelefoon uit de aansluiting haalt en de stekker voorzichtig uit het apparaat trekt.
- Trek niet aan het snoer om uw koptelefoon los te koppelen. Hierdoor kan het snoer en de audio-aansluiting van het apparaat beschadigen.
Tip 4: Oorsmeer is een dingetje
Bescherm de oordopjes tegen stof, oorsmeer en water.
Verwijder het oordopje en haal vuil of oorsmeer weg.
Tip 5: Wees voorzichtig met opladen en vocht
Voorkomen van beschadiging door het binnendringen van vloeistof
Sluit de kap van de USB-poort goed af nadat u deze hebt losgekoppeld van de lader. Als er een inkeping op de USB-kap zit, zorg er dan voor dat de inkeping goed in het beugelgat van de USB-poort zit.
- Waterbestendige apparaten moeten volledig droog zijn voordat ze op de lader worden aangesloten.
Accepteer de Youtube-cookies om deze video te bekijken
Ga naar je cookievoorkeuren hieronder en zorg ervoor dat je de Youtube-cookie inschakelt in het gedeelte 'Functioneel'.
Verwante artikelen
Registreer uw product
Krijg toegang tot alle informatie, houd uw product up-to-date en geniet van geweldige aanbiedingen
Sony-community
Ga naar onze community en deel uw ervaringen en oplossingen met andere klanten van Sony
Contact opnemen met ondersteuning
Neem contact op met het ondersteuningsteam van Sony
Reparaties, garantie en reserveonderdelen
Boek of volg een reparatie, of voorkom zelfs dat er een nodig is
