Artikel-ID : 00250905 / Laatst gewijzigd : 12/06/2026Afdrukken
    Hoe onderhoud je je hoofdtelefoon (WF-**, WI-** serie)?
    Als de oordopjes niet goed worden onderhouden en er zich vuil (zoals stof of oorsmeer) in ophoopt, kan het volume lager lijken dan normaal of helemaal uitvallen, kunnen ze mogelijk niet goed opladen of kan de water- of stofbestendigheid afnemen. We raden aan de oordopjes regelmatig te onderhouden om deze problemen te voorkomen.
    BELANGRIJK:
    Raadpleeg het betreffende artikel voor de volgende modellen:
    Hoe onderhoud je je koptelefoon?
    1. Verwijder de oordopjes.
    Houd het apparaat vast en draai en trek eraan om de oordopjes te verwijderen.
    Opmerking: Knijp niet in het uiteinde van het oordopje wanneer u het verwijdert.
    2. Zorg goed voor je koptelefoon
    Opmerking voor WF-SP900 Raadpleeg de Help-handleiding voor informatie over het onderhoud van uw hoofdtelefoon na gebruik tijdens sporten zoals zwemmen in een vijver of de oceaan.
    De geluidsuitgangsgaten worden ontlucht (alleen bij waterbestendige of stofdichte modellen).
    Als er water in de geluidsuitlaatopeningen achterblijft, kan het geluid gedempt of zelfs helemaal onhoorbaar worden. Haal in dat geval de oordopjes uit de verpakking, richt de geluidsuitlaatopeningen naar beneden en schud ze een paar keer om het water eruit te krijgen.
    • Maak de oplaadpoort schoon of USB poortafdekking
      Voor volledig draadloze hoofdtelefoons
      Als er vreemde stoffen, zweet of vocht op de oplaadpoort achterblijven, veeg deze dan onmiddellijk weg en laat de poort op kamertemperatuur drogen. Anders kan het opladen worden belemmerd of zelfs helemaal niet meer werken. Zorg ervoor dat u de contactpunten van de oplaadcase en de koptelefoon regelmatig schoonmaakt met een zachte doek of wattenstaafje.
      • Contactpunten op de oplaadcase:
        Afbeelding waarop de oplaadpoorten in het midden van de oplaadcase als A zijn weergegeven.
      • Contactpunten op de hoofdtelefoon:
        Afbeelding waarop de oplaadpoorten te zien zijn, die zich aan de bovenkant van de achterkant van de hoofdtelefoonbehuizing bevinden.
      Reinig de contactpunten van de oordopjes met een wattenstaafje of een droge, zachte doek.
      Afbeelding van het schoonmaken van de oplaadpoorten in de koptelefoon.
      Afbeelding van het reinigen van de oplaadpoorten aan de achterkant van de behuizing.
      Voor in-ear koptelefoons
      Als er zweet, water of vocht rondom de USB Veeg het afdekplaatje van de poort voor in-ear koptelefoons direct schoon en laat het op kamertemperatuur drogen. Anders kan de oplaadfunctie worden beïnvloed of helemaal niet meer werken.
    • Maak de oordopjes schoon.
      Als de oordopjes vuil worden, kunt u ze voorzichtig met de hand wassen met een neutraal schoonmaakmiddel. Veeg na het schoonmaken al het vocht er grondig af.
    • Maak de buitenkant van de koptelefoon schoon en verwijder het vuil.
      Als de buitenkant van de koptelefoon vuil is, veeg deze dan af met een zachte, droge doek. Als de koptelefoon erg vuil is, veeg hem dan af met een goed uitgewrongen doek die bevochtigd is met een verdunde oplossing van een neutraal schoonmaakmiddel.
      Opmerking: Gebruik geen oplosmiddelen zoals thinner, benzeen of alcohol, aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen.
    • Maak de geluidsuitlaatopeningen schoon.
      Reinig het gaasje van de oordopjes (het gedeelte waar het geluid uitkomt) met een vochtige, goed uitgewrongen doek om vuil, oorsmeer of andere ophopingen te verwijderen. Let er daarbij op dat u geen vuil of stofdeeltjes per ongeluk in de oordopjes duwt.
      Opmerking: Als de geluidsuitgangen bedekt zijn met gaas, wrijf dan niet te hard over het gaas. Anders kan het gaas loslaten of scheuren.
    • Maak de ventilatieopeningen schoon. (Voor WF-1000XM6)
      • Gebruik een goed uitgewrongen, met water bevochtigde doek om vuil, inclusief oorsmeer, uit de ventilatieopeningen van de oordopjes te verwijderen.
        De luchtgaatjes bevinden zich net onder de microfoons van de oordopjes.
      • Verwijder het vuil zonder het diep in de oordopjes te duwen.
      • Als er al vuil in de ventilatieopening zit dat niet met bovenstaande methoden verwijderd kan worden, gebruik dan een stofverwijderingsgel of een schone borstel.
        • Bij gebruik van een stofverwijderingsgel, druk deze dan tegen de ventilatieopening om vuil te verwijderen.
        • Wanneer je een borstel gebruikt, veeg dan voorzichtig over het oppervlak om het vuil te verwijderen.
  • Laat de microfoonopeningen leeglopen (alleen voor waterbestendige of stofbestendige modellen van Truly Wireless-hoofdtelefoons).
    Draai de microfoonopening naar beneden en tik er voorzichtig ongeveer 5 keer mee op een droge doek. Zorg ervoor dat er geen waterdruppels in de microfoonopening achterblijven, anders kan er corrosie ontstaan.
    Als er zweet, water of vocht op de oplaadpoort achterblijft (rondom de USB (Afdekkapje voor in-ear koptelefoon) Veeg het direct schoon en laat het op kamertemperatuur drogen. Anders kan de oplaadfunctie worden beïnvloed of helemaal niet meer werken.
  • 3. Bevestig de oordopjes
    Plaats de oordopjes stevig terug in de koptelefoon en zorg ervoor dat ze niet loszitten of scheef zitten. Controleer na het bevestigen of de koptelefoon goed werkt.
    Tips om je koptelefoon in goede conditie te houden
    • Nadat je de hoofdtelefoon hebt schoongemaakt, plaats je deze terug in het oplaadhoesje en sluit je het deksel.
    • Houd er rekening mee dat, zelfs als uw koptelefoon water- of stofbestendig is, de oplaadcase dat niet is. Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig droog is voordat u deze in de oplaadcase plaatst.
    • Als je begint met opladen terwijl er nog water of vocht op de hoofdtelefoon zit, kan dat water of vocht in de oplaadcase terechtkomen. Dit kan kortsluiting in de interne componenten veroorzaken, of corrosie van de hoofdtelefoon en/of de oplaadcase.
    • Laat de hoofdtelefoon niet in een koude omgeving liggen, aangezien eventueel achtergebleven water of vocht op de hoofdtelefoon kan bevriezen. Om storingen te voorkomen, dient u na gebruik al het water of vocht af te vegen.
    • Zorg ervoor dat de USB Type-C ® poortafdekking (of de Micro- USB De poortklep moet goed gesloten zijn tijdens het gebruik van de hoofdtelefoon.
      Gerelateerd artikel: Bescherm de WI-SP510 en voorkom vloeistofschade door de afdichting USB -omslag
