De oorkussens van uw hoofdtelefoon vervangen (WH-CH-serie / Inzone H3)
Voordat je begint
Schakel de hoofdtelefoon uit voordat je de oorkussens vervangt.
De oorkussens verwijderen
Tip: Je kunt een video bekijken over hoe je de oorkussens verwijdert in de sectie Referentievideo van dit artikel.
Steek je vingers in de binnenkant van het oorkussen en duw vervolgens naar buiten zodat het oorkussen loskomt van de hoofdtelefoon.
Tip: Als het oorkussen moeilijk te verwijderen is, maak het dan losser met je vingers zodat het zachter wordt en gemakkelijker loskomt.
- Als het oorkussen ongeveer halverwege los is, kun je de rest verwijderen. Til het oorkussen voorzichtig langs de rand van de behuizing op om het volledig los te maken van de hoofdtelefoon. Herhaal dezelfde stappen om het oorkussen aan de andere kant te verwijderen.
De vervangende oorkussens plaatsen
Tip alleen voor WH-CH710N en WH-CH720N:
Controleer de twee sleuven aan de boven- en onderkant van de binnenkant van de hoofdtelefoon. Je ziet ook twee pijlen die de boven- en onderkant aanduiden in de behuizing waar het oorkussen is verwijderd. Zorg ervoor dat de sleuf en pijl correct uitgelijnd zijn om te voorkomen dat het oorkussen los zit.
- Steek de binnenkant van het oorkussen in de groef aan de bovenkant van de hoofdtelefoon.
- Druk het oorkussen voorzichtig van boven naar beneden in de hoofdtelefoon.
- Als het oorkussen voor de helft is geplaatst, draai dan de hoofdtelefoon om het resterende deel gemakkelijker te kunnen aanbrengen.
- Als het oorkussen volledig is geplaatst, gebruik dan je vingers om het goed aan te passen zodat het stevig zit. Controleer of er geen delen boven de hoofdtelefoon uitsteken.
Referentievideo
Je kunt een video bekijken over hoe je de oorkussens verwijdert (met de WH-CH710N als voorbeeld):
