Artikel-ID : 00363700 / Laatst gewijzigd : 26/02/2026Afdrukken
De oorkussentjes van uw hoofdtelefoon vervangen
    Als je hoofdtelefoon niet is opgenomen in de lijst met toepasselijke modellen, raadpleeg dan dit artikel (WH-CH-serie / Inzone H3).
    Voordat je begint
    Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld voordat je de oorkussens vervangt.
    Verwijder de oorkussens
    Tip: Je kunt een video bekijken over het verwijderen van de oorkussens in de sectie Referentievideo van dit artikel.
    1. Zoek de klemmetjes door met je vinger langs de binnenkant van het oorkussen te gaan. Er zijn in totaal zes klemmetjes zichtbaar vanuit het kussen: twee aan de binnenzijde van de hoofdtelefoon, twee aan de boven- en onderkant, en twee aan de buitenzijde. Deze klemmetjes houden het oorkussen op zijn plaats.
      Opmerking: de WH-1000XM6 heeft slechts vijf klemmetjes en vereist geen demontagegereedschap.
    2. Controleer hoe je het demontagegereedschap correct vasthoudt. Gebruik de platte kant van het gereedschap zonder gebogen punt. Gebruik niet de andere kant, anders kun je de hoofdtelefoon beschadigen.
    3. Controleer voorzichtig de positie van het klemmetje aan de binnenkant van het kussen en gebruik het demontagegereedschap om het oorkussen naar binnen te duwen en het klemmetje los te maken. Verwijder de klemmetjes in de volgende volgorde:
      Opmerking: De locatie van de klemmetjes kan iets variëren per model.
      Opmerking: Gebruik bij het indrukken van het kussen met het demontagegereedschap niet te veel kracht om beschadiging te voorkomen.
      Hoe gebruik je het demontagegereedschap
      Tip: Duw het demontagegereedschap tussen het oorkussen en de hoofdtelefoon en til vervolgens het frame van het kussen op om de klemmetjes los te maken.
      1. Twee klemmetjes aan de binnenkant van de hoofdtelefoon, zichtbaar via het kussen
      2. Eén klemmetje aan de bovenkant en één aan de onderkant
      3. Twee klemmetjes aan de buitenkant
    Bevestig de vervangende oorkussens
    1. Controleer de staat van het dempend materiaal dat de behuizing beschermt nadat je de oorkussens hebt verwijderd. Als dit materiaal losraakt of niet correct is geplaatst, werkt de ruisonderdrukking mogelijk niet goed en kan er echo ontstaan. Bij het verwijderen van de oorkussens kan het dempingsmateriaal per ongeluk loskomen. Plaats het dan voorzichtig terug door goed te kijken naar de linker- en rechterkant van het materiaal. Raak geen interne onderdelen aan om storingen te voorkomen.
      Opmerking: Afhankelijk van het model kan het dempend materiaal een andere vorm hebben of mogelijk niet aanwezig zijn. In onderstaande afbeeldingen is het dempend materiaal gemarkeerd met rode cirkels:
      • WH-1000XM4
        afbeelding
      • WH-1000XM5
        afbeelding
    2. Controleer de positie van de klemmetjes op het nieuwe oorkussen en plaats het tijdelijk op de hoofdtelefoon.
      Opmerking: Let op dat je de oorkussens niet verkeerd om plaatst. Als ze verkeerd gericht zijn, komen de klemmetjes niet overeen met de hoofdtelefoon en kun je ze niet bevestigen.
      Tip: Afhankelijk van het model kunnen de oneffenheden je helpen de juiste positie te bepalen, naast de klemmetjes.
    3. Voel langs de binnenkant van het oorkussen met je vinger en controleer de positie van de klemmetjes. Druk de klemmetjes één voor één aan om het kussen aan de hoofdtelefoon te bevestigen. Trek er ten slotte voorzichtig aan om te controleren of het stevig vastzit.
    Referentievideo
    Bekijk de video over het verwijderen van de oorkussens (gebruik van WH-1000XM4 als voorbeeld):
