Artikel-ID : 00377375 / Laatst gewijzigd : 03/03/2026Afdrukken
    De LinkBuds Fit (WF-LS910N) resetten of initialiseren
    De LinkBuds Fit resetten
    1. Plaats de oordopjes van de LinkBuds Fit in de oplaadcase.
      Opmerking: Laat het deksel van de oplaadcase open.
      Afbeelding van de oordopjes in de oplaadcase met het bolvormige gedeelte naar boven gericht
    2. Houd de resetknop op de achterkant van de oplaadcase ongeveer 20 seconden of langer ingedrukt.
      Na ongeveer 15 seconden knippert het indicatielampje op de oplaadcase ongeveer vijf seconden oranje. Vervolgens gaat het indicatielampje op de oplaadcase uit en wordt de koptelefoon gereset.
      Opmerking: Laat de resetknop op de oplaadcase niet los terwijl het indicatielampje oranje knippert. Als u uw vinger loslaat, wordt de koptelefoon geïnitialiseerd.
      De resetknop bevindt zich aan de linkerkant van de USB Type-C®-poort aan de achterkant van de oplaadcase. Het indicatielampje bevindt zich in het midden van de voorkant van de oplaadcase.
    3. Controleer of het indicatielampje uitgaat en laat de knop los.
    Opmerking: De koppelingsinformatie en andere instellingen blijven behouden.
    Tip: Bekijk de video om te zien hoe u kunt resetten.
    De LinkBuds Fit initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen
    BELANGRIJK: Met de initialisatieprocedure worden alle apparaatinstellingen gereset naar de fabrieksinstellingen en worden alle koppelingsgegevens verwijderd.
    2. Houd de initialisatieknop op de achterkant van de oplaadcase ongeveer 15 seconden of langer ingedrukt.
      Na ongeveer 15 seconden knippert het lampje op de oplaadcase ongeveer 5 seconden oranje.
      De initialisatieknop bevindt zich aan de linkerkant van de USB Type-C-poort aan de achterkant van de oplaadcase. Het indicatielampje bevindt zich in het midden van de voorkant van de oplaadcase.
    3. Laat binnen vijf seconden nadat het indicatielampje op de oplaadcase oranje is gaan knipperen, de knop los.
      Wanneer het initialiseren is voltooid, knippert het indicatielampje van de oplaadcase vier keer groen.
      Opmerking: Als het indicatielampje op de oplaadcase niet vier keer groen knippert na het uitvoeren van stap 3, is de koptelefoon niet geïnitialiseerd. Probeer het opnieuw vanaf stap 2.
    Opmerkingen:
    • Als u de koptelefoon en het Bluetooth-apparaat wilt koppelen, verwijdert u de koppelingsgegevens van de koptelefoon uit de lijst met gekoppelde apparaten van de smartphone en koppelt u de koptelefoon opnieuw om weer verbinding te maken met de smartphone.
    • Als de resterende batterijlading van de oplaadcase onvoldoende is, wordt de koptelefoon niet geïnitialiseerd. Laad het oplaaddoosje op.
    Tip: Bekijk de video voor meer informatie over het initialiseren.
