Artikel-ID : 00356094 / Laatst gewijzigd : 07/07/2025Afdrukken
Hoe zorg je voor je LinkBuds Fit (WF-LS910N)
    Volg de instructies hieronder voor tips om je oordopjes na gebruik schoon te maken en in optimale conditie te houden.
    Onderhouds- en reinigingsinstructies
    1. Verwijder de oordopjes
    Om de oordopjes te verwijderen, houdt u de oordopjes ingedrukt en draait u ze om. Trek vervolgens aan de oordopjes om ze te verwijderen.
    Opmerking: Knijp niet in het uiteinde van het oordopje om beschadiging van de oordopjes te voorkomen.
    2. Maak de koptelefoon schoon
    Maak het oppervlak van het oordopje schoon
    Stof en vuil op het oppervlak van de oordopjes kunnen worden afgeveegd met 99% doekjes op waterbasis. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner, benzeen of alcohol, omdat deze de afwerking van het oppervlak van de oordopjes kunnen beschadigen of andere schade kunnen veroorzaken.
    Als er waterdruppels op de oordopjes terechtkomen, veeg ze dan weg met een droge, zachte doek. In koude gebieden kunnen waterdruppels bevriezen als ze op de oordopjes achterblijven.
    Als er vreemde voorwerpen, zweet of vocht achterblijven op de oplaadpoort, kan de oplaadfunctie worden beïnvloed of helemaal niet mogelijk zijn. Zorg ervoor dat je de contactpunten van de oplaadcase en oordopjes regelmatig schoonmaakt met een wattenstaafje of een droge, zachte doek.
    Tip: Als het opladen niet start, kan het probleem worden opgelost door de oplaadpoorten schoon te maken.
    Opmerking: Gebruik geen perslucht om stof te verwijderen, omdat dit in de microfoon of de geluidsuitvoeropeningen terecht kan komen, waardoor de oordopjes niet goed werken.
    Maak de oplaadpoorten schoon
    • Contactpunten op de oplaadcase en de oordopjes:
      Afbeelding met de oplaadpoorten in het midden van de oplaadcase als A
      Afbeelding met de oplaadpoorten aan de bovenkant van de achterkant van de behuizing van de hoofdtelefoon
    • Reinig de contactpunten op de oordopjes met een wattenstaafje of een droge, zachte doek.
      afbeelding: de oplaadpoorten in de koptelefoon schoonmaken
      afbeelding reinigen van de oplaadpoorten aan de achterkant van de behuizingspoorten
    Maak de luchtgaten schoon
    Als zich vreemde stoffen (zoals oorsmeer) ophopen in de luchtgaten, komt er mogelijk geen geluid uit, lijkt het volume lager dan normaal of kan er geluid optreden. Zorg ervoor dat de luchtgaten worden gereinigd met een wattenstaafje of een droge, zachte doek.
    Tip: Als er zich vuil heeft opgehoopt, verwijder dit dan voorzichtig met een dunne, zachte tandenborstel. Zorg ervoor dat u de tandenborstel niet te diep inbrengt om beschadiging van de interne onderdelen te voorkomen.
    Afbeelding met het luchtgat aan de onderkant van de montagesteun als A
    Maak de IR-sensoren schoon
    Als de IR-sensor vuil is, detecteert deze mogelijk de draagomstandigheden niet en werken de oordopjes mogelijk niet goed. Veeg eventueel vuil van de IR-sensor weg met een droge, zachte doek.
    Afbeelding met de IR-sensoren die zich net boven de oordopjes bevinden als A
    Maak de gaten voor de geluidsuitvoer schoon
    Reinig met een doek die met water is bevochtigd en stevig is uitgewrongen en maak de geluidsuitvoeropeningen schoon om vuil, oorsmeer of iets dat zich kan ophopen te verwijderen. Zorg ervoor dat u niet per ongeluk vuil of puin in de oordopjes duwt.
    Afbeelding met de opening voor de geluidsuitvoer die zichtbaar is wanneer de punt van het oordopje wordt verwijderd, als A
    Droog de geluidsuitvoeropeningen
    Als er water achterblijft in de geluidsuitvoeropeningen, kan het geluid van de oordopjes lager worden of helemaal niet naar buiten komen. Als dit het geval is, plaats dan de gaten voor de geluidsuitvoer naar beneden gericht en schud ongeveer 20 keer om het water eruit te krijgen.
    Maak de microfoonopeningen leeg
    Als er water in de microfoonopeningen achterblijft, kan er corrosie ontstaan. Als dit het geval is, plaats dan de microfoonopeningen naar beneden gericht en schud ongeveer 20 keer om het water eruit te krijgen.
    Afbeelding van de microfoon die zich in het gat van de passende steun bevindt als A
    Droog de oordopjes
    Zodra de reiniging is voltooid, laat je de oordopjes goed drogen bij kamertemperatuur.
    Let op bij het drogen van de oordopjes: Als de IR-sensor de tafel raakt, kan de sensor ervan uitgaan dat de oordopjes worden gedragen en dat de oplaadbare batterij blijft ontladen. Plaats de oordopjes met de IR-sensor opzij of naar boven gericht.
    3. De oordopjes bevestigen
    Plaats de oordopjes daarna in de oplaadcase, controleer of de oordopjes helemaal goed zijn geplaatst, niet los of scheef, en sluit het deksel.
    Opmerking: Als de oordopjes niet stevig zijn bevestigd, kan de koptelefoon losraken of kan de geluidskwaliteit of de ruisonderdrukkingsfunctie worden beïnvloed.
    4. Laad je koptelefoon op
    Opmerking bij het opladen van je LinkBuds Fit
    De oplaadcase is niet waterbestendig. Houd er rekening mee dat als je je oordopjes oplaadt met vocht, met name zweet, het vocht in de oplaadcase terecht kan komen, waardoor er kortsluiting ontstaat in de interne componenten of corrosie van de aansluitingen van de oordopjes of de oplaadcase.
    Opmerking: Storingen veroorzaakt door vloeistoffen zoals water vallen niet onder de productgarantie. Als dit het geval is, moet je mogelijk betalen voor reparaties, zelfs als je oordopjes binnen de garantieperiode vallen.
