Artikel-ID : 00377047 / Laatst gewijzigd : 18/02/2026Afdrukken
    Tijdens oproepen kan ik de stem van de ander niet horen of ben ik niet te horen (LinkBuds Clip, LinkBuds Fit, LinkBuds Open)
    Volg deze stappen om het probleem op te lossen:
    1. Selecteer uw probleem:
      Ik hoor de stem van de ander niet
      Ga naar stap 2.
      De ander hoort mijn stem niet
      Ga naar stap 4.
    2. Controleer het volgende op het aangesloten apparaat:
      1. Controleer of de oordopjes zijn verbonden via Bluetooth.
        Opmerking: Als er geen Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, raadpleegt u het voor u relevante artikel:
      2. Controleer de Speaker-instellingen van het aangesloten apparaat:
        • Voor Android: Tik terwijl u aan het praten bent op het pictogram Speaker of Bluetooth en selecteer vervolgens de naam van het model koptelefoon.
        • Voor iPhones: Tik terwijl u aan het praten bent op het pictogram Audio en selecteer vervolgens de naam van het model koptelefoon.
        • Voor computers: Klik terwijl u aan het praten bent met de rechtermuisknop op het pictogram Speaker aan de rechterkant van het computerscherm, open de instellingen bij Sound (Geluid) en selecteer vervolgens de naam van het model koptelefoon in de instellingen van de Speaker.
        Opmerking: De opties in het menu Settings (Instellingen) kunnen variëren, afhankelijk van het aangesloten apparaat.
      3. Zet het volume van het aangesloten apparaat harder.
        Opmerking: Controleer of het geluid van de speaker niet is gedempt op het aangesloten apparaat.
      4. Start het aangesloten apparaat opnieuw op.
        Opmerking: Als het aangesloten apparaat tijdelijk instabiel is, kan het opnieuw opstarten het probleem oplossen.
      Het probleem is opgelost
      Het probleem kan zijn veroorzaakt door de instellingen van het Bluetooth-apparaat of een tijdelijke storing.
      Het probleem is niet opgelost
      • Als het aangesloten apparaat Android 10 of hoger heeft of een Windows-computer is, gaat u naar stap 3.
      • Ga voor alle andere apparaten naar stap 8.
    3. Controleer de volgende instellingen als het aangesloten apparaat Android 10 of hoger heeft of een Windows-computer is:
      Opmerking: De opties in het instellingenmenu kunnen variëren, afhankelijk van het aangesloten apparaat.
      Voor Android 10 of nieuwer:
      1. Open het menu Settings (Instellingen) op uw smartphone.
      2. Selecteer Connected devices (Aangesloten apparaten).
      3. Tik rechts van de modelnaam van de koptelefoon op het pictogram Settings (Instellingen).
      4. Stel de instelling Call (Gesprek) in op ON (AAN).
      Voor Windows-computers:
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instellingen van het Bluetooth-apparaat.
      Ga naar stap 8.
    4. Schakel de ruisonderdrukkingsinstellingen uit in de app die u gebruikt voor het gesprek.
      Tip: De naam van de ruisonderdrukkingsfunctie is afhankelijk van de app.
      De ruisonderdrukkingsfunctie van de koptelefoon en de app kunnen elkaar hebben verstoord.
      Ga naar stap 5.
    5. Probeer harder te spreken, omdat het omgevingsgeluid uw stem mogelijk overstemt.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door omgevingsgeluid.
      Ga naar stap 6.
    6. Plaats de oordopjes stevig in uw oren.
      Als de oordopjes niet in uw oren passen, kan de gesprekskwaliteit lager zijn. Raadpleeg het desbetreffende artikel voor meer informatie over het dragen van de koptelefoon:
      De grootte of pasvorm van de oordopjes kan het probleem hebben veroorzaakt.
      Ga naar stap 7.
    7. Controleer het volgende op de koptelefoon of het aangesloten apparaat:
      1. Plaats de oordopjes in de oplaadcase, sluit het deksel, wacht een paar seconden en verwijder de oordopjes vervolgens weer.
      2. Start het aangesloten apparaat opnieuw op.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de koptelefoon of het verbonden apparaat.
      Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.
    8. Reset de koptelefoon.
      Raadpleeg het voor u relevante artikel:
      Als uw model koptelefoon niet wordt weergegeven in de apparaatlijst van het afspeelapparaat, schakelt u de Bluetooth-instelling op het apparaat uit en weer in of verlaat u de Bluetooth-instelling en keert u terug om opnieuw verbinding te maken.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
    9. De oordopjes initialiseren.
      Als u de oordopjes initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de oordopjes hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.
    10. Als u een andere smartphone, Walkman of ander apparaat hebt, probeer dan een Bluetooth-koppeling uit te voeren met de koptelefoon en een van de volgende andere apparaten:
      Het aangesloten apparaat of de toepassing kan de oorzaak zijn. Gebruik een ander apparaat of een andere toepassing of neem contact op met een fabrikant van het apparaat of de toepassing.
      Schakel andere draadloze apparaten uit of ga uit de buurt van deze apparaten staan, omdat draadloze interferentie het probleem kan veroorzaken. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, werken de oordopjes mogelijk niet goed en is er mogelijk onderhoud nodig.
