De volgende punten zijn belangrijk als u optimaal gebruik wilt maken van de geluidskwaliteit, de Noise Cancelling en de geluidskwaliteit van gesprekken:
- Draag de koptelefoon op de juiste wijze
- Kies de meest geschikte eartips
Als het formaat van de eartips niet overeenkomt met het formaat van uw gehoorkanalen of als u de oordopjes niet goed in uw oren draagt, werken uw oordopjes mogelijk niet goed.
- De koptelefoon op de juiste manier dragen
- De luchtdichtheid van de eartips meten
- Het optimale formaat van de eartips controleren
Als u het gevoel hebt dat het oordopje niet goed in uw oor zit, trekt u voorzichtig de bovenkant van uw oren omhoog, plaatst u de eartips in uw gehoorgang en draait u de oordopjes op hun plaats. Hierdoor kunt u er eenvoudig voor zorgen dat de oordopjes goed en stevig in het gehoorkanaal zitten.
Als u de geluidsisolerende eartips bij de koptelefoon gebruikt, krijgen de uiteinden een andere vorm zodat ze in uw oren passen. Wacht ongeveer 10 seconden totdat de eartips zich hebben gestabiliseerd, en controleer of ze in uw oren passen en of het effect van de Noise Cancelling voldoende is. Als u denkt dat de eartips van de oordopjes niet goed in uw oren passen, of als het effect van de Noise Cancelling niet voldoende is, doet u de oordopjes uit en vervolgens weer in. Zorg dat de eartips prettig in uw oren passen.
Opmerking: Afhankelijk van het model zijn geluidsisolerende eartips mogelijk niet beschikbaar.
U kunt de luchtdichtheid van de eartips meten met de functie Determines Optimal Earbud Tips (Optimale eartips bepalen) van de Sony | Sound Connect-app (voorheen Sony | Headphones Connect-app).
Opmerking: De onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden waarin de WF-1000XM4 wordt gebruikt.
- Open de Sony | Sound Connect-app en maak vervolgens verbinding met de smartphone via Bluetooth.
- Selecteer op het tabblad My Device (Mijn apparaat) All device settings (Alle apparaatinstellingen).
- Selecteer Wearing (Dragen) → Check wearing condition and earbud tips (Draagomstandigheden en eartips controleren) en selecteer vervolgens Determines Optimal Earbud Tips (Optimale eartips bepalen).
Als er een bericht wordt weergegeven, raakt u OK aan. - Selecteer TEST THE WEARING CONDITION (TEST DE DRAAGOMSTANDIGHEDEN) en draag de koptelefoon aan de hand van de instructies op het scherm.
- Selecteer START en wacht tot de test is voltooid.
Opmerking: Voer metingen uit op een rustige locatie en zorg ervoor dat u tijdens de meting niet beweegt. - Bekijk de resultaten van de meting
Als u de oordopjes op de juiste manier in uw oren draagt en de eartips in uw oren passen, ziet u het bericht Earbud tips are air-tight (De oordopjes zijn luchtdicht). Als er een ander bericht wordt weergegeven, is het oordopje mogelijk te klein, waardoor er een opening is tussen het oordopje en uw oor, of is het oordopje mogelijk te groot. Druk het oordopje voorzichtig in uw oor zodat het goed past of probeer eartips van een ander formaat en pas vervolgens opnieuw.
De eartips worden in verschillende maten meegeleverd, zodat u de koptelefoon optimaal kunt gebruiken. Gehoorkanalen variëren per persoon in grootte en kunnen ook van links naar rechts in grootte variëren. Gebruik de functie Determines Optimal Earbud Tips (Optimale eartips bepalen) van de Sony | Sound Connect-app om de grootte van de eartips te controleren die het beste in uw oren passen.
De functie Determines Optimal Earbud Tips (Optimale eartips bepalen) meet hoe nauwkeurig de oordopjes in uw oren passen voor een optimaal effect van de Noise Cancellation en een optimale geluidskwaliteit. Kies voordat u de oordopjes gebruikt een formaat dat prettig aanvoelt wanneer u deze draagt.
Als er een bericht wordt weergegeven, raakt u OK aan. - Selecteer COMPARE ALL SIZES (VERGELIJK ALLE MATEN).
- Selecteer uit de formaatopties 2 of meer formaten die bij uw oren passen en selecteer vervolgens NEXT (VOLGENDE).
- Volg de instructies op het scherm, plaats vervolgens de eartips in de eerste maat en draag ze in uw oor.
Tip: Als u de geluidsisolerende eartips gebruikt, raadpleeg dan het artikel Opmerkingen over het gebruik van geluidsisolerende eartips voor informatie over het verwijderen of plaatsen van de eartips - Selecteer Start.
Opmerking: Voer deze metingen uit op een rustige locatie en zorg ervoor dat u tijdens de meting niet beweegt. - Nadat de meting is voltooid, herhaalt u de procedure voor de eartips in de andere maten.
Meet alle maten van de eartips die in stap 4 zijn aangegeven. Herhaal de meting in stappen 5 en 6. - Wanneer alle metingen zijn voltooid, controleert u de meetresultaten. Hierna wordt het formaat van de eartips weergegeven dat het beste in uw oren past.
Tip: Als u het gevoel hebt dat het oordopje niet goed past, drukt u het oordopje voorzichtig in uw oor zodat het goed past of probeert u eartips van een ander formaat.
