In dit artikel leggen we uit hoe u de eartips van uw oordopjes veilig en correct kunt verwijderen, bevestigen en onderhouden. Als de staat van de eartips verslechtert, verslechtert namelijk ook het geluid. Mogelijk leveren de eartips dan geen optimale geluidskwaliteit of ruisonderdrukking. Voorkom ook dat delen van de eartips in uw oor blijven steken.
Eartips veilig verwijderen
- Houd het oordopje vast tussen twee vingers
- Draai de eartip terwijl u er voorzichtig aan trekt
Opmerking: Trek niet in één keer hard aan de eartip. De eartip kan hierdoor scheuren of beschadigd raken.
Hier volgt een voorbeeld van het verwijderen van de eartips (met het model WF-1000XM4 als voorbeeld):
- De juiste aanpak voor het verwijderen van eartips
- De verkeerde aanpak voor het verwijderen van eartips
Eartips op de juiste manier bevestigen
- Houd de buitenkant van de eartip met twee vingers vast
- Plaats de audio-uitgang in de opening van de eartip en druk stevig op de eartip.
- Druk hem er helemaal in: zorg ervoor dat de kleur aan de binnenkant niet zichtbaar is
Controleer of:
- de eartips niet scheef zitten.
- de eartips stevig vastzitten.
Als de eartips niet goed zijn bevestigd, kunnen ze losraken of kan dit gevolgen hebben voor de geluidskwaliteit, ruisonderdrukking en draagbaarheid.
Hier volgt een voorbeeld van het bevestigen van de eartips (met het model WF-1000XM4 als voorbeeld):
Tips:
- Draai bij eartips van schuimmateriaal (type: modelnaam EP-NI1010) de eartips voorzichtig om ervoor te zorgen dat ze de opening voor de geluidsuitvoer volledig bedekken.
- Zorg ervoor dat bij eartips van schuimmateriaal (type: model EP-NI1000) de kleur aan de binnenkant niet zichtbaar is. Gebruik daarbij zo nodig een lampje. De kleur aan de binnenkant is afhankelijk van de grootte rood, oranje, groen of lichtblauw.
De eartips schoonmaken
- Wanneer een eartip vuil is, veegt u deze af met een zachte, droge doek.
- Was de eartips niet in water of met een vochtig doekje. Dit kan de staat van de eartips sneller verslechteren. BELANGRIJK: Gebruik geen oplosmiddelen zoals thinner, benzeen of alcohol, omdat hiermee het oppervlak beschadigd kan raken.
- Scherpe metalen voorwerpen, nagels, plakband etc. kunnen de eartips beschadigen.
Wat moet u doen als de eartips beschadigd raken?
Als de eartips beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met een Sony-dealer of vervangende eartips kopen. Deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
De beschikbaarheid van vervangende eartips kan per land of regio verschillen.
Opmerking: Geluidsisolerende eartips zijn verkrijgbaar onder de volgende modelnamen:
- EP-NI1010SS
- EP-NI1010S
- EP-NI1010M
- EP-NI1010L
- EP-NI1000S
- EP-NI1000M
- EP-NI1000L
Opmerkingen:
Laatste tips en hints voor eartips
- Het schuimmateriaal kan bij lage temperaturen hard worden. Gebruik uw handen om de eartips een beetje warmer te maken voordat u ze gebruikt.
- Als ze juist erg warm zijn, kan het even duren voordat het polyurethaanschuim zijn oorspronkelijke vorm weer heeft.
- Als het basgeluid of de geluidskwaliteit is verslechtert, vervangt u de eartips.
- U kunt een krakend of knallend geluid horen wanneer u de eartips draagt. Deze geluiden ontstaan door samengeperste luchtbellen bij het dragen of bewegen van de oordopjes. Dit is volkomen normaal en geen defect.
- Vanwege de nauwsluitende pasvorm kunnen de eartips strak in uw oren zitten. Als u dit onprettig vindt, doet u ze even uit of kiest u een andere grootte.
- Plet het polyurethaanschuim van de eartips niet gedurende lange tijd. Hierdoor kan de eartip permanent vervormd raken.
- Als de oordopjes nat zijn geworden, laat de vloeistof dan goed uitlekken. Zorg ervoor dat de eartips droog zijn voordat u ze gebruikt of opbergt.
- De verschillende groottes van de openingen van de eartips (S, M, L) hebben geen invloed op de geluidskwaliteit.
