Artikel-ID : 00374476 / Laatst gewijzigd : 28/11/2025Afdrukken
Hoe onderhoud je je LinkBuds Open (WF-L910)?
    Volg de onderstaande instructies voor tips over hoe u uw oordopjes na gebruik kunt schoonmaken en in optimale conditie kunt houden.
    Instructies voor onderhoud en reiniging
    Reinig de geluidsuitgangen
    Wanneer er vuil, zoals oorsmeer, ophoopt in de geluidsuitgang, kan het geluid van de oordopjes zachter worden of helemaal niet meer hoorbaar zijn. Gebruik in zulke gevallen vochtige doekjes op basis van puur water om het vuil weg te vegen. Let erop dat u geen vuil of stof per ongeluk in de oordopjes duwt.
    Opmerking: Het gaas voorkomt dat oorsmeer en ander vreemd materiaal via de geluidsuitgang naar binnen komt. Zorg ervoor dat u geen scherp gereedschap of een borstel gebruikt om de geluidsuitgang schoon te maken, om beschadiging van het gaas en de interne onderdelen te voorkomen. Als het gaas beschadigd raakt, kunnen oorsmeer of vreemde stoffen binnendringen, wat abnormaal geluid of andere storingen kan veroorzaken.
    Gebruik geen oplosmiddelen zoals thinner, benzeen of alcohol, omdat deze de afwerking van het oppervlak van de oordopjes kunnen beschadigen of andere schade kunnen veroorzaken.
    Image showing the sound output hole on the back of the driver unit as A
    Enlarged image of sound output hole
    Reinig het oppervlak van de oordopjes
    Stof en vuil op het oppervlak van de oordopjes en de fitting supporter kunnen worden afgeveegd met vochtige doekjes op basis van puur water. Gebruik geen oplosmiddelen zoals thinner, benzeen of alcohol, omdat deze de afwerking kunnen beschadigen of andere schade kunnen veroorzaken.
    Als er waterdruppels op de oordopjes komen, veeg deze dan af met een droge, zachte doek. In koude gebieden kunnen waterdruppels bevriezen als ze op de oordopjes blijven zitten.
    Reinig de oplaadpoorten
    Als er vreemde stoffen, zweet of vocht op de oplaadpoort achterblijven, veeg deze dan onmiddellijk af en laat ze drogen bij kamertemperatuur. Anders kan de oplaadfunctie worden beïnvloed of helemaal niet werken. Zorg ervoor dat u regelmatig de contactpunten van het oplaaddoosje en de oordopjes schoonmaakt met een wattenstaafje of een droge, zachte doek.
    Tip: Als het opladen niet begint, kan het schoonmaken van de oplaadpoorten het probleem mogelijk oplossen.
    • Contactpunten van het oplaaddoosje en de oordopjes:
      Image showing the charging ports located in the center of the charging case as A
      Image showing the charging ports located on the top of the back of the headphones' housing parts
    • Reinig de contactpunten op de oordopjes met een wattenstaafje of een droge, zachte doek.
      image cleaning the charging ports inside the headphones
      image cleaning the charging ports on the back of  the housing ports
    Opmerking: Gebruik geen luchtspuitbus om stof te verwijderen, omdat dit in de microfoon of de geluidsuitgangen kan terechtkomen en storingen kan veroorzaken.
    Reinig de IR-sensoren
    Als de IR-sensor vuil is, kan deze de draagcondities mogelijk niet goed detecteren en kunnen de oordopjes niet goed functioneren. Veeg vuil van de IR-sensor af met een droge, zachte doek.
    Reinig het oplaaddoosje
    Gebruik een wattenstaafje of iets dergelijks om vuil te verwijderen uit de uitsparing waarin de onderdelen van de behuizing passen.
    Verwijder water uit de geluidsuitgangen
    Als er water in de geluidsuitgangen achterblijft, kan het geluid zachter worden of volledig wegvallen. Houd in dat geval de geluidsuitgangen naar beneden gericht en schud de oordopjes ongeveer 10 keer om het water eruit te krijgen.
    Verwijder water uit de microfoonopeningen
    Het achterlaten van water in de microfoonopeningen kan corrosie veroorzaken. Houd in dat geval de openingen naar beneden gericht en schud ongeveer 10 keer om het water te verwijderen.
    Image showing the microphone located in the hole on the fitting supporter in the center of the housing part as A
    Droog de oordopjes
    Laat de oordopjes, zodra de reiniging is voltooid, volledig drogen bij kamertemperatuur.
    Plaats de oordopjes daarna in het oplaaddoosje, controleer of de fitting supporter correct in het doosje is geplaatst en sluit het deksel.
    Opmerking bij het drogen van de oordopjes: Als de IR-sensor het tafeloppervlak raakt, kan de sensor aannemen dat de oordopjes worden gedragen en kan de batterij blijven leeglopen. Plaats de oordopjes met de IR-sensor zijwaarts of omhoog gericht.
    Opmerking bij het opladen van uw LinkBuds Open
    Het oplaaddoosje is niet waterbestendig. Houd er rekening mee dat als u uw oordopjes oplaadt terwijl er vocht aanwezig is, vooral zweet, het vocht in het oplaaddoosje kan komen en kortsluiting of corrosie van de aansluitpunten kan veroorzaken.
    Opmerking: Storingen die worden veroorzaakt door vloeistoffen zoals water vallen niet onder de productgarantie. In dergelijke gevallen moet u mogelijk voor de reparatie betalen, zelfs als uw oordopjes nog binnen de garantieperiode vallen.
