Artikel-ID : 00347721 / Laatst gewijzigd : 11/03/2025Afdrukken
De LinkBuds Open op de juiste manier dragen
    Als u de LinkBuds Open (WF-L910) niet op de juiste manier indoet, kan dit van invloed zijn op de tikfunctionaliteit, de Speak-to-Chat-spraakdetectie of de geluids- of oproepkwaliteit. Zo draagt u de LinkBuds Open:
    Bekijk de vorm van de oordopjes
    De volgende drie componenten zorgen voor een goede pasvorm van de LinkBuds Open in het oor:
    1. Vormondersteuner
    2. Driver unit
    3. Behuizing
    Afbeelding van de LinkBuds Open waarop A, B en C worden weergegeven
    De oordopjes dragen
    Volg de onderstaande stappen om te leren hoe u de oordopjes draagt:
    1. Haal de oordopjes uit het oplaadetui en houd de behuizing met duim en wijsvinger vast (C).
      Opmerking: Laat de oordopjes niet vallen wanneer u ze uit het oplaadetui haalt.
      Afbeelding waarop de oordopjes worden vastgehouden met de behuizing (C) naar boven. De behuizing is bolvormig.
    2. Plaats de driver unit (B) bij het onderste deel van de gehoorgang (E).
      Afbeelding met de locatie van B en E. De driverunit heeft een donutvorm.
    3. Duw het uitstekende deel van de behuizing (C) in de oorgroef (F).
      Afbeelding met de locatie van C en F
    4. Plaats de vormondersteuner (A) boven in de oorgroef (G).
      Tip: Door het oordopje te draaien wanneer u dit indoet, past de behuizing makkelijker in het oor.
      Afbeelding met de locatie van A en G
      Tip: Als de vormondersteuner loskomt, volgt u de stappen in deze video om hem weer te bevestigen.
    5. Schud licht met het hoofd en controleer of het oordopje niet loskomt of beweegt in het oor.
      Tip: Als de hoofdtelefoon instabiel aanvoelt, draai deze dan heen en weer tot hij goed zit.
    Tip: Als het oordopje losraakt of ongemakkelijk zit ondanks deze instructies, raadpleegt u het volgende gedeelte van de Helpgids: 'Oordopje valt uit het oor/is pijnlijk.'
    Als de vormondersteuner niet goed past
    Als de vormondersteuner niet goed past of niet helemaal boven in de oorgroef komt, ook niet nadat u de instructies in de Helpgids hebt opgevolgd, kunt u beter een ander type vormondersteuner met een langer uiteinde gebruiken (omcirkeld in de illustratie hieronder).
    Tip: Afbeelding [2] met oordopjes die goed in het oor zitten.
    [1] Illustratie van uiteinde van de vormondersteuner die niet goed in de bovenste groef van het oor zit. [2] Illustratie van uiteinde van de vormondersteuner die goed in de bovenste groef van het oor past.
    Als u een ander type vormondersteuner wilt aanvragen, selecteert u uw land of regio en neemt u contact op met het ondersteuningscentrum voor hulp.
    Raadpleeg voor het vervangen van de vormondersteuners de instructies en de video Vormondersteuners vervangen in de Helpgids voor de afzonderlijk verkrijgbare HAC-L910S.
