Artikel-ID : 00377549 / Laatst gewijzigd : 18/08/2026Afdrukken
    Er is geen geluid of er is slechts geluid te horen van één kant van de koptelefoon (LinkBuds Clip, LinkBuds Open)
    Volg deze stappen om het probleem op te lossen:
    Voor u begint
    • Zet het volume van het aangesloten apparaat harder.
    • Wijzig de audiobalansinstelling op het aangesloten apparaat.
      Opmerking: De namen van de instellingen of procedures kunnen variëren afhankelijk van het smartphonemodel of de versie van het besturingssysteem.
      • Android-smartphone
        1. Open de instellingen.
        2. Selecteer Toegankelijkheid.
        3. Scrol omlaag naar het gedeelte Audio en tik op Audio-aanpassing.
        4. Schuif de schuifregelaar voor de audiobalans naar de middelste stand.
      • iPhone of iPad
        3. Selecteer Audio & Video.
        4. Schuif de schuifregelaar voor Balans naar de middelste positie.
    Oplossing
    1. Selecteer uw probleem:
      Ik hoor geen geluidssignaal of spraakbegeleiding nadat ik de koptelefoon uit het oplaadetui heb gehaald.
      Zie het artikel The headphones do not turn on (De oordopjes worden niet ingeschakeld).
      Ik hoor geen geluid tijdens het afspelen van muziek.
      Ga naar stap 2.
      Ik hoor geen stem tijdens een telefoongesprek.
      Zie het artikel While on a phone call I cannot hear the other party's voice or they cannot hear mine (Tijdens oproepen kan ik de stem van de ander niet horen of ben ik niet te horen).
    2. Onderbreek de muziek, wacht ongeveer 10 seconden en speel de muziek opnieuw af.
      Ik hoor geluid uit de oordopjes.
      De Bluetooth-verbinding is mogelijk tijdelijk instabiel geweest.
      Ik hoor geen geluid uit de oordopjes.
      Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.
    3. Schakel de oordojes uit en vervolgens weer in.
      Plaats de oordopjes in de oplaadcase, sluit het deksel, wacht een paar seconden en doe de oordopjes vervolgens weer in.
      Het probleem werd veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
    4. Controleer of u de oordopjes op de juiste manier draagt.
      Als u de oordopjes niet op de juiste manier draagt, kan niet worden gedetecteerd in welke toestand de oordopjes worden gedragen en ontstaat dit probleem.
      Voor LinkBuds Open: Raadpleeg het artikel How to wear your LinkBuds Open properly (De LinkBuds Open op de juiste manier dragen) voor meer informatie over het dragen van de oordopjes.
      Het probleem kan worden veroorzaakt door de draagomstandigheden.
    5. Probeer de volgende stappen en controleer of u geluid uit de oordopjes hoort.
      1. Laad de oordopjes op.
        Opmerking: Gebruik de USB Type-C®-kabel die bij het product is meegeleverd. Opladen is misschien niet mogelijk met een in de handel verkrijgbare kabel.
      2. Start het afspeelapparaat opnieuw op.
        Aangezien het afspeelapparaat mogelijk tijdelijk niet goed functioneert, schakelt u het apparaat uit en weer in.
      3. Verwijder de Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat.
        Raadpleeg het artikel De Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van de Bluetooth-apparaatgegevens.
      4. Voer de koppeling opnieuw uit.
        Raadpleeg het voor u relevante artikel:
      Er lijkt een probleem te zijn geweest bij het verbinden met het afspeelapparaat, zoals de Bluetooth-koppeling die wordt verbroken.
    6. Als u een computer verbindt met de oordopjes, controleer dan de instellingen op de computer.
      Opmerking: De opties in het menu kunnen variëren, afhankelijk van het apparaat.
      Voor Windows 11:
      1. Open het menu Start en selecteer Settings (Instellingen).
      2. Selecteer System (Systeem).
      3. Selecteer Geluid.
      4. Blader omlaag naar het menu Advanced (Geavanceerd) en selecteer More sound settings (Meer geluidsinstellingen).
      5. Selecteer in het tabblad Playback (Afspelen) Headphones (Koptelefoon) en klik vervolgens op Set as Default Device (Als standaardapparaat instellen).
      Voor Windows 10:
      1. Klik aan de rechterkant van het computerscherm met de rechtermuisknop op het pictogram Speaker.
      2. Selecteer Open Sound settings (Geluidsinstellingen openen) en selecteer vervolgens Sound Control Panel (Geluidscontrolepaneel).
      3. Selecteer het tabblad Playback (Afspelen) om de apparaatlijst weer te geven.
      4. Selecteer Headset (Headset) met het label Hands-free (Handsfree) en klik vervolgens op Set as Default Device (Als standaardapparaat instellen).
      5. Selecteer OK om het instellingenscherm te sluiten.
      Het probleem is opgelost
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de computerinstellingen.
      Het probleem is niet opgelost
    7. Reset de koptelefoon.
      Raadpleeg het betreffende artikel of bekijk de video over resetten hieronder:
      Als uw model koptelefoon na de reset niet wordt weergegeven in de apparaatlijst van het afspeelapparaat, schakelt u de Bluetooth-instelling op het apparaat uit en weer in of verlaat u de Bluetooth-instelling en keert u terug om opnieuw verbinding te maken.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
    8. Schakel de koptelefoon in.
      Als u de koptelefoon initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de koptelefoon hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.
      Raadpleeg het betreffende artikel of bekijk de video over initialiseren hieronder:
      De oordopjes werken niet goed en er is mogelijk onderhoud nodig.
