Artikel-ID : 00368395 / Laatst gewijzigd : 11/11/2025Afdrukken
Wat doet de statusindicator op de WF-C710N-oplaadcase?
    De indicator op de WF-C710N-oplaadcase geeft het batterijniveau van de oordopjes en de case aan, de oplaad- en koppelingsstatus en eventuele afwijkingen van de oordopjes.
    Selecteer de indicator op de oplaadcase om de status van de oordopjes te controleren:
    • De indicator brandt of knippert groen
      De indicator brandt ongeveer 6 seconden groen wanneer het deksel van de oplaadcase wordt geopend of gesloten, of wanneer de USB Type-C®-kabel wordt verwijderd na het opladen
      Deze status geeft een van de volgende opties aan:
      • De oordopjes zijn opgeborgen in de oplaadcase en de resterende batterijlading van de oordopjes is 91% of hoger
      • De oordopjes zijn niet in de oplaadcase opgeborgen en de resterende batterijlading van de case is 21% of hoger
      De indicator brandt ongeveer 3 seconden groen ongeacht of de oordopjes wel of niet in de oplaadcase zijn opgeborgen
      De indicator knippert 4 keer groen met tussenpozen van 0,3 seconden
      Deze status geeft aan dat het initialisatieproces is voltooid
    • De indicator brandt of knippert oranje
      De indicator brandt ongeveer 6 seconden oranje wanneer het deksel van de oplaadcase wordt geopend of gesloten, of wanneer de USB Type-C-kabel wordt verwijderd na het opladen
      • De oordopjes zijn opgeborgen in de oplaadcase en de resterende batterijlading van de oordopjes zit tussen de 1 en 90%
      • De oordopjes zijn niet in de oplaadcase opgeborgen en de resterende batterijlading van de case is zit tussen de 6 en 20%
      De indicator brandt ongeveer 3 seconden oranje ongeacht of de oordopjes wel of niet in de oplaadcase zijn opgeborgen
      De indicator brandt oranje
      • De oordopjes worden opgeladen
      • De case wordt opgeladen
      De indicator brandt ongeveer 1 minuut oranje en gaat vervolgens uit
      Deze status geeft aan dat de batterij al volledig is opgeladen wanneer het opladen wordt gestart
      De indicator brandt oranje tijdens het opladen De indicator gaat 0,5 seconden uit en gaat dan weer oranje branden
      • Het deksel van van de oplaadcase is open of dicht tijdens het opladen
      • De oordopjes worden tijdens het opladen in de case opgeborgen of eruitgehaald
      De indicator knippert herhaaldelijk 2 keer oranje met tussenpozen van 1 seconde
      Deze status geeft aan dat de temperatuur tijdens het opladen abnormaal is
      De indicator knippert langzaam oranje met tussenpozen van 0,5 seconden
      Deze status geeft aan dat er een fout is opgetreden tijdens het opladen en dat de oordopjes niet kunnen worden opgeladen
      Tip: Raadpleeg dit artikel als het probleem zich blijft voordoen: De LED van de oplaadetui van de WF-C710N knippert voortdurend oranje.
      De indicator knippert herhaaldelijk 3 keer oranje met tussenpozen van 1,3 seconden
      Deze status geeft aan dat het linker- (L) en rechteroordopje (R) verkeerd zijn gekoppeld
      Tip: Raadpleeg dit artikel als het probleem zich blijft voordoen: De indicator op de oplaadcase knippert herhaaldelijk 3 keer oranje en ik kan de oordopjes niet gebruiken.
      De indicator knippert tot 5 seconden herhaaldelijk oranje met tussenpozen van 0,7 seconden
      • De oordopjes klaar zijn om te resetten
      • De oordopjes klaar zijn om te initialiseren
    • De indicator knippert blauw
      De indicator knippert herhaaldelijk 2 keer blauw
      Deze status geeft aan dat de oordopjes in de koppelingsmodus zitten
      De indicator knippert 10 keer blauw
      Deze status geeft aan dat de verbinding tot stand is gebracht terwijl er een of twee oordopjes in de oplaadcase zijn opgeborgen
    • De indicator gaat uit
      De indicator gaat uit wanneer het deksel van de oplaadcase wordt geopend of gesloten, wanneer de USB Type-C-kabel wordt verwijderd na het opladen of wanneer de oordopjes in de oplaadcase worden opgeborgen of eruit worden gehaald
      • De oordopjes zijn opgeborgen in de oplaadcase en de resterende batterijlading van de oordopjes is minder dan 1%
      • De oordopjes zijn niet in de oplaadcase opgeborgen en de resterende batterijlading van de case is minder dan 5%
