Artikel-ID : 00357519 / Laatst gewijzigd : 16/07/2025Afdrukken
De LED van de oplaadetui van de WF-C710N knippert voortdurend oranje
    De LED van de oplaadetui van de WF-C710N moet uitgaan wanneer u de AC-adapter of de USB Type-C®-kabel uit het stopcontact haalt tijdens het opladen.
    Als in plaats daarvan een van de volgende situaties optreedt, voer dan de onderstaande stappen voor probleemoplossing uit:
    • De LED van de oplaadetui blijft elke 0,5 seconden oranje knipperen
    • De oordopjes maken verbinding met de smartphone via Bluetooth terwijl ze zich in de oplaadetui bevinden
    Voer deze stappen uit
    Laad de koptelefoon eerst opnieuw op met de meegeleverde USB Type-C®-kabel.
    • De indicator licht oranje op en het opladen begint. Om het opladen te voltooien:
      1. Eerst, koppel de USB Type-C-kabel los van de oplaadetui.
      2. Koppel vervolgens de kabel los van de USB-wisselstroomadapter of de computer.
    • De indicator blijft oranje knipperen.
      1. Voer een reset uit en controleer vervolgens of het probleem is opgelost.
      2. Initialiseer de oordopjes om de fabrieksinstellingen te herstellen.
      3. Als het probleem zich blijft voordoen na een reset en initialisatie, kan een reparatie noodzakelijk zijn.
