Voordat u het apparaat aansluit
A/V-ontvanger is een standaardonderdeel van het Home Theatre-systeem. De basisfunctionaliteit is het ontvangen en versterken van een audiosignaal en het doorsturen van het videosignaal vanaf andere A/V-apparaten naar de tv.
Aansluiten
Composietvideokabel + ministekker audio-naar-RCA-kabel
- Antennekabel
- Ministekker audio-naar-RCA-kabel (optioneel)
- Composietvideokabel
Composietvideokabel + optische audiokabel
- Antennekabel
- Audiokabel (optioneel) - Optische audiokabel
Instellingen tv
- Nadat alles is aangesloten, schakelt u de tv en het Home Theatre-systeem in.
- Druk herhaaldelijk op de knop
(Ingang) om het ingangssignaal in te stellen op het aangesloten Home Theatre-systeem.
- Voor de audio-aansluiting drukt u op de Home-knop van uw afstandsbediening en kiest u
Instellingen →
Geluid → Speakers → Audiosysteem.
- Het aangesloten audiosysteem wordt automatisch ingeschakeld. Het volume kan worden ingesteld met behulp van de afstandsbediening van de tv.
Als u een met BRAVIA Sync compatibel apparaat aansluit, kunt u deze gewoon bedienen met de afstandsbediening van de tv.Voor composiet en de optische audio-aansluiting, moet u de instellingen voor de Digitale audio-uitgang configureren volgens uw audiosysteem:- Selecteer
Instellingen →
Geluid → Digitale audio-uitgang
- Selecteer Automatisch, PCM of LPCM (selecteer Automatisch als het apparaat dat aangesloten is via de digitale audio-uitgang (optisch) compatibel is met Dolby Digital). Selecteer PCM of LPCM als het apparaat niet compatibel is met Dolby Digital).
- Selecteer
Probleemoplossing
Houd er rekening mee dat dit een algemene methode is om problemen op te lossen, gebaseerd op de nieuwste tv-modellen van Sony. Specifieke problemen voor uw model kunt u oplossen via de i-Manual of de handleiding.
Neem contact op met Sony als de problemen blijven optreden.
- Er wordt geen beeld weergegeven op het tv-scherm wanneer u via composiet verbonden bent met het Home Theatre-systeem.
Voor sommige tv-modellen uit 2014 (de KDL-xxWxxxb-serie), is er een functie voor probleemdiagnose die de problemen van het aangesloten apparaat kan detecteren: Druk op de Start-knop op de afstandsbediening → Help → Customer Support (Klantondersteuning) → Probleemdiagnose: External Device Symptom (Symptomen van externe apparaten).
Controleer het volgende:
- Is de composietkabel correct aangesloten?
- Is de composietingang geselecteerd op tv?
- Als er een onjuiste resolutie-instelling voor uw tv is geselecteerd, kunt u deze weer terugzetten op de fabrieksinstellingen. Houd de STOP-knop op het toestel langer dan 10 seconden ingedrukt om de video-uitvoerresolutie te herstellen naar de laagste resolutie.
- Geen of weinig geluid na verbinding met het audiosysteem
- Zorg ervoor dat alles goed is aangesloten en dat de tv en het Home Theatre-systeem zijn ingeschakeld.
- Zorg ervoor de juiste invoerinstellingen zijn ingesteld (zie bovenstaande tv-instellingen) voor zowel de tv als het Home Theatre-systeem.
- Zorg ervoor dat bij
Instellingen →
Geluid de instellingen zoals hieronder zijn ingesteld:
- Luidsprekers: Audiosysteem.
- Headphone (Hoofdtelefoon)/Audio Out (Audio-uitgang): Audio Out (Audio-uitgang).
- Audio Out (Audio-uitgang): Fixed (Vast).
- Als er nog steeds geen audio is, verhoogt u het volume van de televisie iets.
- Als er nog steeds geen audio is, verhoogt u het volume van het Home Theatre-systeem iets.
- Als u kiest voor een analoog RF-kanaal en het beeld wordt correct weergegeven, wijzig dan het tv-uitzendingssysteem. Druk op de Start-knop en selecteer vervolgens
Instellen →
Analogue Set-up (Analoge instellingen) → Programma's handmatig instellen → TV systeem. (Beschikbaarheid van Programma's handmatig instellen of van de optie verschilt afhankelijk van de regio / het land / de situatie.)
