Als u de koptelefoon via Bluetooth hebt aangesloten op een computer, maar geen geluid hoort of de microfoon niet werkt, moet u mogelijk de computerinstellingen wijzigen:
Opmerking: Hierna wordt de procedure voor Windows 11 beschreven. De menu-items die op de computer worden weergegeven, kunnen variëren, afhankelijk van het model of de OS-versie.
Als er geen geluid uit de aangesloten koptelefoon komt
- Open het menu Start en selecteer Settings (Instellingen).
- Selecteer System (Systeem).
- Selecteer Geluid.
- Blader omlaag naar het menu Advanced (Geavanceerd) en selecteer More sound settings (Meer geluidsinstellingen).
- Selecteer in het tabblad Playback (Afspelen) Headphones (Koptelefoon) en klik vervolgens op Set as Default Device (Als standaardapparaat instellen).
- Selecteer OK om het instellingenscherm te sluiten.
Als de microfoon van de aangesloten koptelefoon niet werkt
- Selecteer Geluid.
- Selecteer in het tabblad Recording (Opnemen) Headphones (Koptelefoon) en klik vervolgens op Set as Default Device (Als standaardapparaat instellen).
Als de bovenstaande instellingen niet werken, probeer dan het volgende:
- Schakel de koptelefoon uit en vervolgens weer in.
Voor volledig draadloze koptelefoons: Om de koptelefoon uit te schakelen, plaatst u deze in de oplaadcase, sluit u het deksel en verwijdert u ze. - Start de computer opnieuw op.
- Reset de koptelefoon.
- Schakel de koptelefoon in.
Opmerkingen:- Als u de koptelefoon initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de koptelefoon hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd. Verwijder na de initialisatie de koppelingsinformatie van de computer en voer de koppeling opnieuw uit.
- Als u de computer met de koptelefoon met de naam LE-xxxxx (modelnaam) hebt verbonden, dan is de koptelefoon met de computer gekoppeld in de modus Low Energy. Hierdoor kan de Bluetooth-verbinding mogelijk mislukken of mogelijk hoort u geen geluid uit de koptelefoon. Om dit te voorkomen, koppelt u de koptelefoon met de naam zonder LE-xxxxx. Als alleen LE-xxxxx wordt weergegeven tijdens het koppelen, wacht u even totdat de modelnaam zonder LE-xxxxx wordt weergegeven.
- Als u een andere app of computer kunt gebruiken, controleer dan of het probleem is opgelost wanneer u hiermee verbonden bent.
