Artikel-ID : 00392331 / Laatst gewijzigd : 30/04/2026Afdrukken
    Ik kan mijn oordopjes en afspeelapparaat niet koppelen of verbinden (WF-C510)
    Selecteer een ander model
    Tip: Werk de software van de oordopjes bij naar de nieuwste versie voordat u de onderstaande stappen uitvoert.
    Voor u begint
    • Een radiostoring heeft invloed op de Bluetooth-communicatie tussen de oorrdopjes en het afspeelapparaat. De storing doet zich waarschijnlijk voor op een drukke plaats, in de buurt van de kassa's in een winkel, in de buurt van een magnetron, bij verkeerslichten of automatische deuren, in een drukke trein of op een station, enz. Plaats de oordopjes en luidspreker dichter bij elkaar of stel de geluidskwaliteitsmodus in op Priority on stable connection (Voorkeur voor stabiele verbinding) in de Sony | Sound Connect-app.
    • Als u de oordopjes al eerder met meerdere apparaten hebt gekoppeld en geen verbinding meer kunt maken met een van deze apparaten, raadpleeg dan dit artikel: De oordopjes of luidspreker kunnen/kan geen verbinding maken met een gewenst apparaat als ik meerdere apparaten heb gekoppeld.
    • Zorg ervoor dat de oordopjes goed in de oplaadcase zijn geplaatst.
      Als de oordopjes de oplaadpoort niet raken omdat deze niet goed in de oplaadcase zijn geplaatst, of wanneer de oplaadcase vuil is, kan het opladen mislukken.
      Nadat u de oordopjes, de binnenkant van de oplaadcase en de oplaadpoort hebt gereinigd, plaatst u de oordopjes in de oplaadcase en controleert u het lampje van de oplaadcase zonder de oplaadkabel aan te sluiten. Voor meer informatie over het reinigen van de oordopjes, raadpleegt u het volgende artikel: Onderhoud van de oordopjes.
    Oplossing
    Volg deze stappen om het probleem op te lossen:
    1. Reset (herstart) de koptelefoon.
      Raadpleeg het artikel De WF-C510 resetten of initialiseren of bekijk de video Resetten hieronder:
      Als uw model koptelefoon niet wordt weergegeven in de apparaatlijst van het afspeelapparaat, schakelt u de Bluetooth-instelling op het apparaat uit en weer in of verlaat u de Bluetooth-instelling en keert u terug om opnieuw verbinding te maken.
      Het koppelen is mogelijk.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
      Het koppelen lukt niet.
      Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.
    2. Controleer de status van het lampje wanneer u beide oordopjes (links en rechts) in de oplaadcase plaatst en het deksel opent/sluit.
      Afbeelding van de oordopjes in de oplaadcase met het bolvormige gedeelte naar boven gericht
      Het lampje brandt groen of oranje
      De oordopjes zijn volledig opgeladen. Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.
      Het lampje licht niet op
      Het resterende batterijvermogen van de oordopjes is 1% of minder. Laad de oordopjes op en probeer ze opnieuw te koppelen nadat het opladen is voltooid.
    3. Probeer de volgende procedure en controleer of het koppelen lukt.
      1. Start het apparaat dat u probeert te koppelen opnieuw op.
      2. Verwijder de Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat.
        Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het verwijderen van de Bluetooth-apparaatgegevens: De Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat verwijderen.
      3. Voer de koppeling opnieuw uit.
      Het koppelen kan worden voltooid.
      Er lijkt een probleem te zijn geweest bij het verbinden met het apparaat, zoals de Bluetooth-koppeling die wordt verbroken.
    4. Als u een andere smartphone, Walkman of ander apparaat hebt, probeer dan een Bluetooth-koppeling uit te voeren met de koptelefoon en een van de volgende andere apparaten:
      Het oorspronkelijk aangesloten afspeelapparaat werkt mogelijk niet goed. Raadpleeg de fabrikant van het apparaat.
      Het koppelen mislukt ook op deze apparaten.
    5. Initialiseer de oordopjes en probeer vervolgens opnieuw te koppelen.
      1. Initialiseer de koptelefoon.
        Als u de koptelefoon initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de koptelefoon hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.
        Raadpleeg het artikel De WF-C510 resetten of initialiseren of bekijk de video Initialiseren hieronder:
      2. Voer de koppeling opnieuw uit.
        Raadpleeg het voor u relevante artikel: Opmerking: Als de oordopjes niet worden weergegeven op het verbonden apparaat, verwijdert u de oordopjes één keer uit de oplaadcase. De oordopjes gaan dan weer over op de koppelingsmodus en worden op het apparaat weergegeven.
      Mogelijk werken de oordopjes niet goed en moeten ze worden gerepareerd.
