Artikel-ID : 00382228 / Laatst gewijzigd : 30/04/2026Afdrukken
    Ik kan mijn oordopjes en afspeelapparaat niet koppelen of verbinden (LinkBuds Clip, LinkBuds Open)
    Voor u begint
    Als u de oordopjes al eerder met meerdere apparaten hebt gekoppeld en geen verbinding meer kunt maken met een van deze apparaten, raadpleeg dan dit artikel: De oordopjes of luidspreker kunnen/kan geen verbinding maken met een gewenst apparaat als ik meerdere apparaten heb gekoppeld.
    Oplossing
    Volg deze stappen om het probleem op te lossen:
    Opmerking: Voor de volgende procedure worden LinkBuds Open-afbeeldingen gebruikt ter referentie.
    1. Controleer de status van het lampje wanneer u beide oordopjes (links en rechts) in de oplaadcase plaatst en het deksel opent/sluit.
      Afbeelding van de oordopjes in de oplaadcase met het bolvormige gedeelte naar boven gericht
      Het lampje brandt groen of oranje
      De oordopjes zijn volledig opgeladen. Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.
      Het lampje knippert herhaaldelijk oranje en blauw wanneer het deksel wordt geopend
      De software-update wordt uitgevoerd. Wacht tot de update is voltooid.
      Het lampje licht niet op
      Het resterende batterijvermogen van de oordopjes is 1% of minder. Laad de oordopjes op en probeer ze opnieuw te koppelen nadat het opladen is voltooid.
    2. Probeer de volgende procedure en controleer of het koppelen lukt.
      1. Start het apparaat dat u probeert te koppelen opnieuw op.
      2. Verwijder de Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat.
        Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het verwijderen van de Bluetooth-apparaatgegevens: De Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat verwijderen.
      3. Voer de koppeling opnieuw uit.
        Raadpleeg het voor u relevante artikel:
      Het koppelen kan worden voltooid.
      Er lijkt een probleem te zijn geweest bij het verbinden met het apparaat, zoals de Bluetooth-koppeling die wordt verbroken.
      Het koppelen lukt niet.
    3. Als u een andere smartphone, Walkman of ander apparaat hebt, probeer dan een Bluetooth-koppeling uit te voeren met de koptelefoon en een van de volgende andere apparaten:
      Het koppelen is mogelijk.
      Het afspeelapparaat dat oorspronkelijk was verbonden, werkt mogelijk niet goed. Raadpleeg de fabrikant van het apparaat.
      Het koppelen mislukt ook op deze apparaten.
      • Als u de LinkBuds Clip gebruikt, ga dan naar stap 5.
      • Als u de LinkBuds Open gebruikt, ga dan naar stap 4.
    4. Voor apparaten die in het verleden met LE Audio zijn verbonden, schakelt u de Bluetooth-instelling uit:
      Als er apparaten zijn die ooit verbonden zijn geweest met LE Audio, kunnen de oordopjes automatisch verbinding maken met het apparaat wanneer de oordopjes in de koppelmodus gaan. Als dit het geval is, schakelt u de Bluetooth-instelling op het verbonden apparaat uit en koppelt u de oordopjes met een ander apparaat.
      De oordopjes waren verbonden met een ander apparaat.
    5. De oordopjes resetten (opnieuw opstarten).
      Raadpleeg de Helpgids of bekijk de video over resetten:
      Als uw model koptelefoon na de reset niet wordt weergegeven in de apparaatlijst van het afspeelapparaat, schakelt u de Bluetooth-instelling op het apparaat uit en weer in of verlaat u de Bluetooth-instelling en keert u terug om opnieuw verbinding te maken.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
    6. Initialiseer de oordopjes en probeer vervolgens opnieuw te koppelen.
      1. Initialiseer de koptelefoon.
        Als u de koptelefoon initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de koptelefoon hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.
      2. Voer de koppeling opnieuw uit.
        Opmerking: Als de oordopjes niet worden weergegeven op het verbonden apparaat, verwijdert u de oordopjes één keer uit de oplaadcase. De oordopjes gaan dan weer over op de koppelingsmodus en worden op het apparaat weergegeven.
      Mogelijk werken de oordopjes niet goed en moeten ze worden gerepareerd.
