Artikel-ID : 00278398 / Laatst gewijzigd : 11/03/2025Afdrukken
De LinkBuds vallen uit of voelen ongemakkelijk of pijnlijk.
    Volg deze stappen om dit probleem op te lossen:
    Voor u begint
    Als de vormondersteuningen de verkeerde maat hebben of niet goed zijn bevestigd, kunnen ze ongemakkelijk voelen. Raadpleeg het artikel Hoe vind u de beste vormondersteuningen en vervang ze indien nodig om de beste vormondersteuningen voor uw oren te gebruiken.
    Oplossing
    1. Gebruik de videofunctie van uw smartphone om op te nemen hoe de LinkBuds er in uw oren uitzien:
      Door een video op te nemen kunt u zien hoe de vormondersteuningen er in uw oor uitzien om te bepalen of ze goed passen en hoe u ze zo nodig kunt aanpassen.
      Nadat u de video hebt opgenomen, gaat u naar stap 2.
    2. Selecteer details over uw probleem:
      De LinkBuds vallen uit.
      Ga naar stap 3.
      Ik voel ongemak of pijn.
      Ga naar stap 4.
    3. Draag de LinkBuds op de juiste manier:
      Hoofdpunt 1: Duw de vormondersteuningen in de oorgroef.
      Als de vormondersteuningen niet goed in de oorgroeven worden geplaatst, kunnen de LinkBuds gemakkelijk uit je oren vallen.
      • 3-1
      • 3-2
      • 3-1 (onjuist): De vormondersteuning zit niet in de oorgroef en de LinkBuds unit valt uit het oor
      • 3-2 (juist): De vormondersteuning is goed in de oorgroef geplaatst en de LinkBuds unit past goed
      Volg deze stappen om de vormondersteuning te bevestigen:
      1. Duw de vormondersteuning in de oorgroef om de ondersteuning uit te lijnen met de oorgroef (A).
        • Afbeelding met de lijn van de oorgroef (A)
        • Afbeelding met LinkBuds unit die goed past
      2. Controleer dat de LinkBuds-unit niet uit het oor valt.
      Hoofdpunt 2: Controleer de pasvorm opnieuw om er zeker van te zijn dat het de juiste maat is voor uw oor.
      Als u de LinkBuds unit te diep probeert te duwen, kan dit ertoe leiden deze te veel draait en uiteindelijk uit de oorgroef komt.
      • 3-3
      • 3-4
      • 3-3 (onjuist): De vormondersteuning zit niet in het oor
      • 3-4 (juist): De vormondersteuning is goed in het oor geplaatst
      Als het formaat van de vormondersteuning niet geschikt is voor uw oor, kan de ondersteuning los zitten en uit het oor vallen. Als dit gebeurt, gebruik dan een grotere.
      • 3-5
      • 3-6
      • 3-5 (onjuist): Het formaat is niet geschikt voor het oor
      • 3-6 (juist): Het formaat is geschikt voor het oor
      Hoofdpunt 3: Wanneer u de LinkBuds draagt, moet u voorzichtig zijn met de positie.
      Tijdens het dragen moeten de LinkBuds unit (B), de behuizing (C) en de vormondersteuning(D) goed zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de driver unit (B) in de concha (G) zit, dat de behuizing (C) in de oorgroef (E) zit en dat de vormondersteuning (D) onder de oorgroef (E) is geplaatst:
      • Afbeelding van de driver unit (B)
      • Afbeelding van de behuizing (C)
      • Afbeelding van de vormondersteuning (D)
      • B: Driver unit
      • C: Behuizing
      • D: Vormondersteuning
      • Afbeelding van de concha (ooropening), lijn om in het oor te plaatsen, oorgroef (E, F, G)
      • E: Oorgroef
      • F: Lijn om in het oor te plaatsen
      • G: Concha (ooropening)
      1. Steek de driver (B) in het onderste deel van de concha (G).
      2. Lijn de behuizing (C) uit in de oorgroef (F).
      3. Duw de vormondersteuning (D) onder de oorgroef (E).
    4. Zie oplossingen op basis van het probleem:
